9 722 läst · 88 svar
10k läst
88 svar
Va fn hände? - tvättmaskinen smällde vid centrifugering
Produkter som diskuteras: "polygripen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
det som händer med dessa motorer är att de efter lång och trogen tjänst får lagerhaveri på lagret bakom remskivannino skrev:
har du missjud nu så bör du byta detta
Nja det var det som var lite konstigt, jag tyckte inte att det var nåt missljud inte kunde jag känna något glapp heller
Behövde inte speciellt mycket kraft för att få loss motorn och det kändes som om den gick runt lätt och fint.
Tänkte ta kort och filma men batteriet tog slut i mobilen
Det är ett kapslat lager med metall tätningar?
Är det ett standard lager som du kan måtten på?
Är det enkelt att byta så man ska göra det iaf kanske?
Jag kan inte på rak hand vilket lager det ärnino skrev:
Jo motorn måste bort, ta därefter bort gavlen, kölen och dra ur ankaret (lättare att jobba då)
Man behöver en väldigt bra navdragare för att inte skada remhjulet
Man får tillverka sig specialverktyg till motorns bultar
Ta bort kolen
Ta bort gavlen vid remskivan
Troligen behövs samma avdragare till lägret som sitter fast på ankaret
-men har du inget oljud så sitt lungt i båten
Då gör jag det 1000 tackelectroluxaren skrev:Jag kan inte på rak hand vilket lager det är
Ta bort kolen
![Maria T](/forum/data/avatars/s/163/163751.jpg?1705476182)
Maria T![Premium Premiumikon: Motorsåg](/forum/styles/main/premium/motorsag.svg)
Släktforskare
· 3 066 inlägg
Släktforskare
- Stockholm
- 3 066 inlägg
Nu verkar du kanske ha nåt på gång i form av reparation men annars har jag/vi bra erfarenheter av både Siemens och Miele tvättmaskiner; en Siemens köpte 1990 lämnade vi kvar när vi bytte bostad 2001 då köparna uttryckligen sa att de gärna ville ha den trots åldern. Den Miele vi köpte i april 2008 har vi *peppar peppar* aldrig behövt åtgärda något på och den snurrar ju snart in på sitt femtonde år.
(Mellan 2001 och 2008 avverkade vi tre maskiner - en LG, en Sluggo (minns inte märket) och en Cylinda - så inget är väl skrivet i sten vad gäller vitvaror och märken, handlar mycket om tur också).
