6 335 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Utomhuskran sprutar alltid vatten vid bortkoppling av trädgårdsslang.
Ett problem jag stört mig på i säkert över 15 år.
Alltid när vi kopplar bort trädgårdsslangen ifrån utomhuskranen som finns på husets gavel så sprutar det vatten.
Detta händer trots att kranen är avstängd.
Man blir blöt om kläderna och kan t.o.m få det i ansiktet.
Finns det någon lösning på detta fenomen?
T.ex något man kan koppla emellan för att spola ut vattnet som är kvar.
(Inte min bild, men likvärdig utomhuskran)
Det här kanske är nåt för dig?
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenutkastare-goes-crazy-varfoer.92894/page-2#post-648629
Antingen kan du byta din utkastare till en fryssäker vattenutkastare, dessa är självdränerande så varje gång du stänger av kranen så dräneras kvarstående vatten ut på undersidan av utkastaren. Annars är väl billigaste och enklaste lösning att stänga av kranen och sen dränera ut vattnet genom att öppna i andra änden av slangen innan den kopplas bort från utkastaren?
Det sprutar vatten i vissa fall även när inte någon slang är inkopplad.D Dub361 skrev:Antingen kan du byta din utkastare till en fryssäker vattenutkastare, dessa är självdränerande så varje gång du stänger av kranen så dräneras kvarstående vatten ut på undersidan av utkastaren. Annars är väl billigaste och enklaste lösning att stänga av kranen och sen dränera ut vattnet genom att öppna i andra änden av slangen innan den kopplas bort från utkastaren?
Läste i den tråden ovan och där verkar vi kommit fram till att en backventil ska kopplas in och av under vinterhalvåret.
Tror bästa lösningen är att byta till sån dränerande som du säger.
Ska läsa på och återkomma, tack!
