38 735 läst · 20 svar
39k läst
20 svar
Utespa på altan. Isolering under?
Har precis byggt en trall till ett spabad och mitt bad har en gjuten botten och det innebär i mitt fall att mina 3ton fördelas väldigt jämnt.
Jag skulle säga att det räcker gott med cc600. Sen skulle jag packat underlaget ordentligt för det är där det sjunker om någonting sjunker.
Frågan gällde ursprungligen isolering.
Jag upptäckte att mitt spa är otroligt välisolerat. I vintras var badet avstängt i 12-14h och utetemp var -5grader badet sjönk då från 38grader till 35grader.
Värmen stiger så det är inte jättemycket som åker neråt. Men det skadar inte
· stockholm
· 78 inlägg
Hur blev resultatet hur gjorde du med isolering och altan?
HejJ JKrister skrev:Har precis byggt en trall till ett spabad och mitt bad har en gjuten botten och det innebär i mitt fall att mina 3ton fördelas väldigt jämnt.
Grattis till ett välinsolerat SPA. blir nyfiken på vilekn sort, modell du har och om du är nöjd, isoleringen och driftkostnaden är viktigt för mig.
Har ett befintligt däck, men kan man ändå sätta SPAèt på en isolerskiva som extra isolering? fördelar?
Om du inte byggt altan än varför inte sänka ner det en bit. Lättare att stiga i möjlighet till bättre isolering.
Hur värmer du badet?
Kolla på inlägg # 7
https://www.byggahus.se/forum/threads/spabad-utan-bubblor-finesser.294828/
Även inlägg # 4
https://www.byggahus.se/forum/threads/graeva-ner-badtunna-i-plast.295503/
Kolla på inlägg # 7
Även inlägg # 4
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Jag går nu i samma tankar. Har ett välisolerat kar men har även 100mm markskiva liggandes. Det skadar ju inte o delar ju ändå ut all kraft jämnare antar jag? + Kanske dämpar lite resonansljud? Tänker jag fel? För info om trädäckett : 4x4m ca bärlina på 6 plintar = 220*45 reglar cc30 med 170*45 där badet ska stå samt lagt till ytterligare plintar i varje hörn. Detta är typ Overkill deluxe fick jag höra. Men... Jag vill inte behöva ringa försäkringsbolaget o säga att mitt spa har åkt ner i slänten
