4 005 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Utbyte avstängningsventiler vid vattenmätaren
Om det är ett kontinuerligt litet flöde antas det vara läckage. Om du glömmer en vattenkran med lågt flöde kommer den att lösa ut.
Vet inte om jag hade velat ha den vid ytterdörren då det går kablar mellan avstängningsventil och enhet..S sinuslinus skrev:
Nej den skyddar inte mot det, men är ju framför allt till för att stoppa/minimera läckage inne i huset, typ kök
Ja alltså ventilerna måste fungera så man kan byta mätaren, därav tråden. Den andra enheten är för att minimera risken för stora vattenläckage och har inget med frågan att göra. Jag har bara använt den som avstängning när jag lämnar huset vid längre perioder och har därför alltså inte tagit tag i att byta de andra avstängningarna. Annars hade jag gjort det för länge sen.P paralun skrev:
stämmer. Men skickar alltid notiser om något rinner. Gör också trycktest 1 ggr/dygn så man ser om man har ett mikroläckageD Daniel 109 skrev:
Tack för alla svar! Blir kanske till att byta allt så man är på säkra sidan då
Ja därför jag ska byta ventilerna, så kommunen kan byta mätare den dagen vi kommer överens om här underQ4T TypRätt skrev:Det är ju bra om ventilerna funkar den dagen de tar bort mätaren för annars blir det ju rätt blött där.. och med tanke på eluttagets placering kanske en dubbelt chockad snubbe. Om de inte fungerar att stänga av vattnet ordentligt måste du se till att du har en hantverkare där samma dag som de kan komma och stänga av vattnet i gatan samt byta mätare. Så tre pers samma dag, om det råder någon osäkerhet kring ventilen i gatans placering är de bra om de kollar den innan, i mitt fall behövde de först gräva upp vägen utanför.
Vad är mina alternativ vid utbyte av FLVP Nibe 310P?
Värmepumpar -
Fråga om hur man bör göra vid utbyte av spottar
Belysning -
Utbyte JBFF takfläkt till ny vid takbyte betongpannor
Ventilation -
Stödmur: Ansvar underhåll, kostnadsansvar vid utbyte av stödmur
Juridik -
Får man använda sig av rotavdrag vid utbyte och installation av ny vedpanna?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
