21 268 läst · 25 svar
21k läst
25 svar
Urtag i tröskel för ventilation
Tvärtom så är det när man vistas i bostaden som man ska ha den ökade luftomsättningen.Lime113 skrev:A) Övervåning*0,3
B) (Övervåning+källare)*0,3?
C) Låta fläkt gå både på övervåning och i källare. Eller förstör man flödet (varm luft som stiger)?
Är det ett alternativ att köra fläktar under dagen när man är borta och ha stängt på kvällen? Alternativt bara stänga av en av fläkterna när man kommer hem? Tack hörni
Källaren, om den inte används för att bo i, klarar sig bra med en badrumsfläkt med grundflöde. Helst ska tilluftsventilerna anpassas till frånluftsflödet, för att minimera mängden källarluft som som stiger till övervåningen innan den ventileras ut.
För övervåningen ska man försöka anpassa luftomsättningen till antalet personer i hushållet eller till hur många som vanligtvis vistas i bostaden samtidigt.
Tack Emil jag är helt och hållet med Min tanke var att vi är bara två som bor, köks- eller badrumsfläkt går naturligt även på kvällarna, det finns någon form av självdrag (även om det var bättre när det eldades i skorstenen) så frågan är om det hade fungerat att ventilera huset varje dygn och sedan leva på det tysta självdraget under kvällarna (med litet stöttning från kök/badrum om så används)Emil_K skrev:Tvärtom så är det när man vistas i bostaden som man ska ha den ökade luftomsättningen.
Och vad händer om man stänger igen källarens tilluft, kör källarfläktarna max ständigt och låter luft sugas från entréplan och ned? Spontant känns det fel riktning men varför...? :O
Varför greja med ventilationen överhuvudtaget? Det har väl fungerat bra hittills? Glöm inte bort att det är uppvärmd luft du blåser ut och därmed tusenlappar som försvinner genom dina fläktar.
Om ni mår bra i ert hus, finns det ingen anledning att ändra på ventilationen, för i sluttampen är det ni själva som bestämmer normen för er ventilation, och inte "svensk byggnorm".
Staffan
Staffan
En av anledningarna är väl att huset inte används på samma sätt som för 50 år sedan. Oljepannan är utslängd sedan 10 år, eldstaden igenmurad sedan 10 år. Klart de påverkar men jag håller med dig Staffan att det är dumt att låta en fläkt gå bara därför att. Ventilationsgubben verkade vara nöjd att köra fläkt i toalett och tvättstuga på fuktstyrd. Betyder det att ett hus som inte är fuktigt alltid har god ventilation...?
Edit: Det tyder iaf denna artikel på.
Resultat
Innan arbete
Gick inte speciellt djupt för att testa först
Slipade rent
Olja
När fläkt går känner man att det drar i springan med handen. Jag var dum att inte känna hur draget var innan ingrepp Men det känns bra nu.
Innan arbete
Slipade rent
Olja
Vad kostar en ventilationskontroll?BirgitS skrev:Man kan beställa en ventilationskontroll. Det gjorde vi efter att ha bytt frånluftsvärmepump och då kom det en och mätte och justerade in flödet i ventilerna för frånluft i kök, badrum, tvättstuga och klädkammare så att det stämde med normen för totalt luftflöde och hur det bör fördelas mellan olika rum.
