12 343 läst · 36 svar
12k läst
36 svar
Uppvärmningskostnad med pellets/el?
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Nu vet jag inte om jag bryter mot reglerna och blir betraktad som förrädare men pellets.info är ett riktigt bra forum för mer specifika frågor om pellets.
Har fått mycket hjälp där och lärt mig massor.
hantverkare1 skrev:Första bilden är på veckoförrådet (där du fyller på pellets)
I det långa röret med elmotor på sitter en lång skruv som hämtar pellets och matar fram till brännaren.
Andra bilden visar pannan som jag inte känner igen ( att jag inte känner igen den betyder ingenting, jag är också ganska nybörjare )
Den vita lådan med ett kort rör som sticker upp är själva brännaren. Ser ut som en viking bio, samma som jag har.
Den veckade slangen som sitter på skruven på bild 1 ska anslutas på brännarens rör.
Blev rörigt, hoppas du blev lite klokare iaf.
Jaha nu fattar jag hur det funkar! Då verkar det ju vara ett rätt så hyffsat system ändå, utifrån storleken sett menar jag. Så om jag bara lyckas få det inkopplat igen så borde det väl inte vara några problem att värma kåken med det.
Nu känns det lite bättre när jag har en liten ide om hur det funkar. Och att elen var så dyr kanske beror på att de inte använt pelletsbrännaren då, med tanke på att den verkar vara urkopplad? Glömde säga förut att huset står tomt för tillfället och jag vet inte hur länge det stått tomt, så kanske har något med det att göra!
Tack för hjälpen! (Kikar in här imorgon igen, ska upp tidigt och jobba så dags att sova snart...)
Bilo du skrev att folk du pratat med tyckte att pellets är värdelöst. Det håller jag inte med om, har två grannar som eldar pellets och de är nöjda pelletseldare. Hjälper den ena med sotning och påfyllning av pellets ibland. Sotningen av brännarn och pannan tar ca 20min och fylla veckoförrådet tar ca 5-10min. Ena grannen kör pellets året om medans den andre slår till elen under det varma halvåret.
Innan man börjar med tilläggisolering av gamla hus speciellt på vinden så skall man skaffa sig så mycket kött på benen innan man börjar eftersom det är lite klurigare så det inte blir fuktproblem på vinden. Eftersom du är i byggbranschen kanske du har koll på Isoleringsteknik.
mvh
mvh
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Systemet är ju definitivt urkopplat.Bilo skrev:Jaha nu fattar jag hur det funkar! Då verkar det ju vara ett rätt så hyffsat system ändå, utifrån storleken sett menar jag. Så om jag bara lyckas få det inkopplat igen så borde det väl inte vara några problem att värma kåken med det.
Jag är övertygad om att den brännaren räcker för att värma huset, förbrukningen däremot är omöjligt att gissa på men hur man än vänder och vrider på det blir det billigare med pellets än el.
Spekerök: Tack för infon! Jag blir bara mer och mer positivt inställd till pellets ju mer jag hör. Jag hade svårt att förstå att det skulle vara så dyrt och opraktiskt, hade väl rätt när jag var skeptisk till det de sa!
Så sotning är något man lätt klarar själv? skönt att slippa ringa in en "expert" allt för ofta.
Ja jag hade en liten aning om att det kan vara rätt bökigt med tilläggsisolering av gamla hus, men ska tänka på det extra mycket nu, tack för varningen!
Hantverkare1: Som jag misstänkte då. Men drar man då ett långt rör imellan de två eller måste man flytta sjävla veckoförådet närmare brännaren? Kanske är en korkad fråga.
Ah vad skönt att höra. Då vet jag att jag antagligen inte behöver införskaffa andra alternativ med en gång om det blir affär!
Tack än en gång till alla vänliga själar som svarat!
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Sotandet gör du själv. Tar lite tid att få in tekniken och hastigheten men sen går det undan.Bilo skrev:Spekerök: Tack för infon! Jag blir bara mer och mer positivt inställd till pellets ju mer jag hör. Jag hade svårt att förstå att det skulle vara så dyrt och opraktiskt, hade väl rätt när jag var skeptisk till det de sa!
Veckoförrådet flyttar du så att det står närmare pannan, pelletsen åker från veckoförrådet, genom hela röret utt och faller sedan ner i brännaren genom den veckade slangen.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Verkar vara bra upplagt för pelletseldning med gott om plats och en skaplig panna.
Att brännaren varit urkopplad beror nog på att brännartypen VikingBio är en av de gamla problembrännarna som givit pelletseldning dåligt rykte. Förre ägaren kanske ledsnade på problemen.
Stor förbrukning av dyra brännarrör och dyra roster på den brännaren. Dessutom ett styrsystem av det mest besynnerliga slaget där fläkt och pelletsmatning inte kan justeras in var för sig.
Brännaren är också mycket känslig för drag. Är draget för stort så orkar den inte tända.
Pannan ser ut att vara en underförbränningspanna och ger antagligen en bra verkningsgrad med rätt brännare. Som brännaren sitter monterad får du ett bra askutrymme i pannan så asktömning behöver du nog inte göra så ofta, kanske 3-4 veckor mellan gångerna.
En modernare brännare med automatisk uraskning ska du montera dit så fort du köpt huset och VikingBio kan du sälja på Blocket för 4000.
Du sparar massor med värdfull tid genom att helt undvika att traggla med den gamla brännaren som kräver urmontering och rengöring minst en gång i veckan. Inlärningskurvan för VikingBio för en nybörjare på pellets är mycket lång.
Nya brännare som är rakt framåtbrinnande och har automatisk uraskning, Ulma, BioBjörn, Scotte.
Begagnad med automatisk uraskning Bionordic Viking B16GL.
Ny BioBjörn kostar 19000 (brukar bli lågsäsongrabatt på 1000 kr i mars), Begagnad B16GL ca. 8000.
BioBjörn och Bionordic har samma brännarkropp och reservdelarna är både hållbara och mycket billiga i jämförelse med andra brännarfabrikat.
Ulma har tyvärr inte så bra hållbarhet på brännarrören och inställningsmöjligheterna är lite begränsade men är annars en bra brännare. Yttre brännarrör 1300:-, inre brännarrör 3000:-.
Scotte vet jag inte så mycket om.
Kanske är det värt besväret också att kontrollera ifall skorstenen är i eldningsbart skick
Alltid viktigt att låta sotare eller motsvarande specialister besiktiga skorstenen på hus varit med ett tag, och särskilt om det stått en tid utan eldning. Kan t.ex. finnas farliga små läckor på vinden efter mindre sättningar och puts/bruk som lossnat. Dessa syns vid ett rök-test.
Vi har en pelletspanna från 2005 + en insats i kaminen som vi värmer hus och vatten med året runt.
Jag tycker det är smidigt och bra, sotar pannan 1 gång i månaden, har en silo som rymmer ca 2 veckors förbrukning.
Jag räknade ut uppvärmningskostnaden förra året och hamnade då på 730kr/mån för både pellets och ved ingen el.
Hus på 90kvm+ca 40kvm källare uppvärmt.
