1 243 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Jag och min fru håller på att bygga vårt första kök. Vi har stött på ett problem som jag hoppas att någon snäll person kan hjälpa oss med
Vi har köpt ett bänkskåp för diskhon och vi har upptäck att avloppsröret inte får plats under bänkskåpet och att det skulle hamna för långt ut i skåpet om vi förlängde det rakt upp genom botten. Det skulle inte gå att stänga lådorna som kommer sen. Diametern på avloppsröret är 75mm
Rören som vi fick från IKEA (Lillviken) har en diameter på 32mm.
Vi har funderat på att kapa avloppsröret och sätta dit en gumminippel och sedan dra ett 32mm rör i genom hålet bänkskåpets bakkant. Skulle det funka? Är det tillåtet?
Tack på förhand
/Viktor
Tack på förhand
/Viktor
Renoverare
· Skåne
· 8 352 inlägg
Här har vi Ikeas mest idiotiska tilltag genom åren och ett bevis för att det är en skrivbordstomte som designade Metodköken för man kan aldrig flytta avloppen i sitt kök med så låg sockel.
Möjligtvis att ni kan kapa vid golvet och sätta i en nippel och sen 2st 45 graders 50mm böjar.
Då kanske ni får upp dem bakom lådan men glöm inte att ni sen helst ska täta runt allting också med ett inlägg.
Det får inte plats med en kort förminskning
Och därpå en skarp böj och bygga vidare?
Det går ju kanske kapa röret vid golvet och stoppa i en ny ersättningsmuff för att sänka ytterligare. Då behöver det nog tätas med silikon också mellan yttersida och golv.
Kan vara riskabelt om inte röret sitter fast under golvet.
Vet dock inte hur mycket bygghöjd som finns tillgängligt. Delar finns på rinkabyror.se .
Kapa 75 röret jämns med golv o tryck i en sån här böj som passar 75 slätända till 50 muff + ev. 50 rörbit beronde på avstånd + 50x90gr böj.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...plast/2-anslutningar-rak/wafix-pp-2684746-183
Du behöver ha upp röret genom bänkskåpet underifrån! Sen behöver du ha att Ikea-röret sätts i avloppsröret inne i skåpet och sista steget är att vattensäkra allt med IKEAs tätningsmassa och deras ilägg.nimbus2000 skrev:Hej!
Tack på förhand
/Viktor
Därför är mitt råd att få upp 75mm röret genom skåpet och sätta förminskningen där. Då blir det lättare att komma åt och rensa och det är vattensäkrat. Kapa och sen sätta två vinklar kan vara ett förslag. Att såga i metodstommen är inget bekymmer och plastinlägget skyddar mot vatten sedan. Det gör att man kan få till mer plats för vinklar.
Bild från mitt skåp
Renoverare
· Skåne
· 8 352 inlägg
Sorry, men det rådet kan läggas ner för det fungerar tyvärr inte i TS fall. 😉
Det är inga problem att förminska till 50 direkt vid golvet och det är enda chansen för att överhuvudtaget ha en chans att få upp avloppet bakom lådan.
Har ingen som helst betydelse med skarvar på avloppet under skåpet.
Renoverare
· Skåne
· 8 352 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 703 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 703 inlägg
Vårt 75 avlopp ser ut att sticka ull lika långt ut från väggen som TS och det är inte ens nära att vara problem med lådorna för sopsortering. Lådorna för diskbänk-skåpet är ju 9cm grundare än normala lådorna. Normala lådorna har 3-4cm luft bakom. Så det finns ju 12-13cm luft bakom lådan.
Renoverare
· Skåne
· 8 352 inlägg
Tycker ert ser ut att ligga minst 5cm närmre väggen dock... snyggt ordnat i skåpet 👍U Utsliten och utdömd skrev:Vårt 75 avlopp ser ut att sticka ull lika långt ut från väggen som TS och det är inte ens nära att vara problem med lådorna för sopsortering. Lådorna för diskbänk-skåpet är ju 9cm grundare än normala lådorna. Normala lådorna har 3-4cm luft bakom. Så det finns ju 12-13cm luft bakom lådan.
Jag reagerade på samma sätt när jag såg det första gången, varför sänka sockelhöjden till 80 mm när det i alla tider varit närmare 160?? Inte bara att det ger den här typen av problem med avloppsanslutningar, vem vill böja sig ännu längre ner för att ta upp saker (kastruller, stekpannor, tunga grytor, plåtar) ur de nedersta lådorna. Nej, helknäpptPaul-Staffanstorp skrev:
Deras köksexperter såg ut som fågelholkar när jag tog upp ämnet, dom fattade inte problemet
Renoverare
· Skåne
· 8 352 inlägg
Precis... så mycket experter är de... jag ger inte en spänn för dem.K krambriw skrev:Jag reagerade på samma sätt när jag såg det första gången, varför sänka sockelhöjden till 80 mm när det i alla tider varit närmare 160?? Inte bara att det ger den här typen av problem med avloppsanslutningar, vem vill böja sig ännu längre ner för att ta upp saker (kastruller, stekpannor, tunga grytor, plåtar) ur de nedersta lådorna. Nej, helknäppt
Ett annat problem när man bygger kök med ben både fram och bak för att kunna justera så exakt som möjligt vilket är viktigt framförallt när man ska ha granitskivor...
Det är att man inte får in sin arm under skåpen så man når de inre benen för normala vuxna människor har tjockare underarmar än 8cm. 😱🙃
