Uppe till vänster (orangea trådar) har du en termosäkring återställningsbar, strax under finns ytterligare en termosäkring (blå & vit tråd) ej återställningsbar.
Om du ohmmäter (med kontakten utdragen) över termosäkringarna så ska det vara 0 ohm när dom är hela.
Om du har mätinstrument kan du med strömmen bruten kolla att du har kontakt 0 Ohm vid blå-vit det är den komponenten som är termosäkringen. Passa också på att mäta motståndet över värmeelementen x Ohm så ser du om de är med i matchen. Sen kan du med ström till och brytare, termostat i värmeläge mäta spänningen mellan de blå där ska du då ha 230 V om det är riktigt, är det element för koppling mellan faser får du i stället 400 V där.
![Elektrisk kopplingspanel med markerade punkter för mätning av ohm och spänning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/183/183212-d5bff2da3a22889871a835eb7b928025.jpg)
Det finns ju en jordplint, och det är alltså avsett att skyddsjordas.
Men sitter radiatorn i ett rum med "isolerad miljö" som skyddsmetod (dvs ett rum med ojordade vägguttag) så ska denna radiator alltså inte skyddsjordas, ty då tar man in något jordat i rummet och bryter den "isolerade miljön".
Tyckte svaret redan var givet, så det inte tillförde något, men här kommer min gissning igen. Prova att ohmmäta från ena inkommande anslutning. Dessutom tveksamt med den lilla plastbiten under vredet.GK100 skrev:
![Elpanel med termostat och orangea ledningar, anfrätt utseende och 330 kOhm resistor markerat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/183/183214-75e9eadf5674df59488ca38ec272c1cb.jpg)
![Delvis anfrätt elektriskt anslutningsområde under en termostatknopp med orangea kablar och motstånd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/183/183213-872bba82ddb320fd3d6fd50fdf4f5ba2.jpg)
