Jag har en ganska hög tröskel till garaget som jag tröttnat på. Hittills har jag haft en 1/2 40x40 trädgårdsplatta, förmodligen 40 mm som tar bort halva tröskeln men jag skulle vilja ha någon bättre lösning.
Det funkar rätt bra när man kör framåt in i garaget men om jag backar så vill saker och ting slå i golvet (har bara prövat en gång med förskräckelse).
Grannen har en man som åker rullstol och de har en snygg aluminiumramp som sticker ut kanske halvmetern.
Finns det att köpa något dito? Eller andra bra lösningar.
Är det inte bättre att fylla ut framför garaget?
Hur ofta kör du in/ut i garaget?
Garaget är helt enkelt ~10 cm ovanför plattsättningen utanför.
Eftersom det är plattsättning så känner jag inte riktigt för att riva upp/fylla på.
In/ut dagligen, ibland x2 , beroende på hur rörigt det är i garaget.
Men allt detta är irrelevant, det är rampen jag är ute efter och inget annat![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hittade denna bild på nätet, det är i princip exakt en sådan som grannen har fast den täcker hela garageöppningen -- fått från landstinget eller kommunen så hon visste inte vart man fick tag på den.
Fallet på bilden är även exakt mitt fall fast min kant är ung dubbelt så hög.
http://www.theramppeople.co.uk/wheelchair-ramps/threshold-ramps/aluminium-threshold-ramps
![Ramp_external.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83730-7386344551316648df7be7c05c9a4bd8.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu efter snart 10 år på Bygga Hus har du väl lärt dig att man aldrig får det svar man önskar :xJonasP skrev:
Så här kommer nästa felträff:
Att lägga ut plåtramper eller annat liknande kommer att se ut som en halvmesyr.
Tag upp de två raderna med plattor som är närmast garaget,
fyll på med sand/grus så nivån blir lagom vid tröskeln,
och lägg tillbaka plattorna.
Enkelt jobb, och det kommer att se snyggt ut!
Ett annat alternativ är naturligtvis att skaffa en SUV med lite högre markfrigång
Problemet gäller även snöskotern som inte går att backa in i garaget eftersom skidorna hakar fast. Ett bilbyte kändes lite dyrare än en ramp (som uppenbarligen finns, men var) även om det skulle vara trevligt med en nyare fräschare bil.
Lösningen ser schysst ut hos grannen![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 332 inlägg
OT, men hur tänkte de som en gång i tiden lät ditt garage ha tröskel?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Leta upp en mekanisk verkstad som kan bocka, kapa och svetsa aluminiumplåt.
Finns säkert flera lämpliga i närheten av där du bor ( Var? Uppdatera din profil! )
Så fixar de inköp och bearbetning av durkplåt enligt de mått du ger dem.
(Durkplåt = sådan plåt som du har på din bild)
· Västra Götaland
· 332 inlägg
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Tänk på att ju högre kanten är ju längre måste rampen vara.....
