16 282 läst · 154 svar
16k läst
154 svar
Uppgradering av fibern till 1000/1000mbit
Underskatta inte vad man kan dra ut ur den där kabelhärvelådan längst in i garderoben.V vectrex skrev:
Där trivs de, Cat5-kablarna, tillsammans med SCART-till-Composit-converters, PS/2-möss och Ultra 160-SCSI-kablar.
Använd min cat6e om du ska ha kabel hemma
Så cat 6e är inte standard?
Konstigt, jag har dragit ut säkert 100 tals mil på diverse byggen bl a Oslo flygplats, oljeriggar, båtar m.m
Däremot är cat 7 inte standard ännu
Nej, cat 6e är ingen standard. Att vissa tillverkare märkt sina kablar med det spelar ingen roll.
Jag tror du misstolkar ordet standard. När vi pratar om olika CATegorier av kablar så betyder standard inte att det "är vad som vanligtvis installeras på diverse byggen". Det betyder en strikt specifikation av vad en kabel i kategorin ska uppfylla. Det finns ingen sådan specifikation av 6e.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Det finns åtta kategorier av TP-kablar, sju stycken etablerade och en under utformning.
- Cat 1 – Används för telefoni och är inte lämpad för dataöverföring.
- Cat 2 – Upp till 4 Mbps dataöverföringshastighet.
- Cat 3 – Används i 10BASE-T Ethernet-nätverk; har en hastighet på 10 Mbps.
- Cat 4 – Används i Token Ring-nätverk; har en hastighet på 16 Mbps.
- Cat 5 – Används i Fast Ethernet/100Base-TX, hastigheter på 100 Mbps.
- Cat 5e – Används för nätverk med hastighet upp till 1 Gbit/s. (1000Base-T)[1]
- Cat 6 – Används för nätverk med hastighet upp till 10 Gbit/s. (10GBase-T)[1] Maximal kabellängd för 10Gbit/s är 55 meter.
- Cat 6A (Augmented Category 6) – Cat 6A stödjer en hastighet på 10Gbit/s med en maximal kabellängd på 100 meter [2]
Kablar säljs ibland med märkningen 6e, men det är inte en formell standard och det är inte säkert att sådana klarar alla krav för 6A.[3] - Cat 7 – En standard för STP-kabel (ISO/IEC 11801), där de skyddande höljena inte bara skall minska externa störningar, utan också minska Cross Talk, så att man kan använda upp till 100 meter långa kablar mellan noderna. Laboratorieförsök har visat att det är möjligt att sända datatrafik om 100 Gbps över kategori 7-kabel, med en maxlängd om 70 meter. Försök görs att öka denna längd till 100 meter.[4]
- Cat 8
