6 349 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Uppfarten rasar ner till granner
· västra götaland
· 151 inlägg
Jag kommer gjuta en stor betongplatta över hela uppfarten. Bygget är i full gång och vi gjuter nog nästa vecka. Till häger gjuts ett lite djupare fundament och sedan isoleras och armeras hela plattan. Förhoppningsvis så blir det lite stabilare då ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· västra götaland
· 151 inlägg
Det där ser ju bra ut, under förutsättning att fundamentet har stöd i underliggande fasta massor (Berg, stora stenar etc).
När man gjuter med betong för att köra på, måste detta isoleras under? Funderar själv på om det är betong eller asfalt som ska ligga på min uppfart.
· västra götaland
· 151 inlägg
Jag kommer ha två brunnar som går tvärs över plattan med ett rör som går ut till vägen och släpper ut vattnet där. Hela plattan kommer luta ut mot gatan och jag kommer ha en liten kant/mur upp från plannen på sidan mot slänten så inget vatten kommer att rinna ut i slänten.Appendix skrev:
Försäkringasbolaget var inte så intresserade och ville inte vara med. Hade det varit ett vattenläckage eller liknande så hade det nog varit med. Jag pushade inte så hårt heller för jag tycker nog inte heller att det är ett försäkringsärende.
· västra götaland
· 151 inlägg
Det finns en dell berg under, framförallt på vänster sida. Sedan är själva slänten uppbyggd av mycket sprängsten mm.MathiasS skrev:
Jag tror inte isolering behövs för att köra på men min byggare tyckte vi ska isolera under för att då kommer det röra mindre på sig... eller något sådant
· västra götaland
· 151 inlägg
Funderade faktiskt på att lägga in värmerör men jag sket i det. Det blir redan väldigt dyrt och det är hyfsat sällan jag behöver skotta (göteborgstrakten) så det är inte värt det tycker jag.useless skrev:
Grannen har en snöslunga och den är ju rätt kul att köra de få gånger det blir snö.
Låter ju som en jättebra lösning vad gäller ditt dagvatten. I kombination med det arbete ni gör med en starkare grundläggning kommer det nog lösa alla problemP permagnuso skrev:Jag kommer ha två brunnar som går tvärs över plattan med ett rör som går ut till vägen och släpper ut vattnet där. Hela plattan kommer luta ut mot gatan och jag kommer ha en liten kant/mur upp från plannen på sidan mot slänten så inget vatten kommer att rinna ut i slänten.
Låter som en bra och pragmatisk inställning. Bra att få höra om kostnader täcks. Men när man vet att det är ett gränsfall så tror jag att man kommer långt med din inställning
Jag tror inte man behöver markvärme i GBG trakten de få veckor ni har minusgrader. Bättre med ett ordentligt markanläggningsarbete med bortforsling av dagvatten
Tack för att du uppdaterar!
