10 970 läst · 23 svar
11k läst
23 svar
Uppbyggnad yttervägg? Garage
Mera frågor.
Är asfaboard verkligen nödvändig i ett garagebygge? Jag vill bygga något välbyggt och bra men måste väga lite för och nackdelar med allt samt lära mig varför det byggs på ett visst sätt
Om jag väljer asfaboard ska jag täta skarverna på något sätt också?
Verkar som många bara kör med vindpapp. Vad är det för egenskaper och fördelar asfaboarden ger?
Den kostar ju en slant också så jag försöker utvärdera om det är motiverat.
Du kan väl välja lite vad du vill, vindpapp, asfaboard, utegips vindväv ...
Jag satt vindväv på friggeboden och huset (väldigt snabbt och smidigt) och asfaboard på garaget.
Garaget stod med asfaboard och spikläkt en vinter, så det kändes nästan som väggar. Jag hade en del verktyg där inne också.
Jag har inte gjort något åt skarvarna mellan asfaboard-skivorna, men alla skarvar är på regel och så har jag ju klamrat ganska tätt, minst var 10'e cm.
Jag föreslår asfaboard eller utegips för dig för att det blir defacto insidan på din carport.
Vindväv kommer lättare att skadas för att tala om gammal vindpapp.
Vindväv är inte så snyggt som synlig insida heller, då är asfa eller gips betydligt prydligare.
Tyvärr har jag inget pris på det, jag har inte använt det själv utan bara läst om såna som använt det. Ta och slå en pling till din bygghandlare och kolla med dem om de kan ta hem det eller har det i sitt sortiment. Då borde de även kunna ge ett pris, men visst jag tror nog att den är dyrare men som sagt jag är inte säker.Suhagg skrev:
Tack. Tar asfaboard i offerten. Gjorde en snabb uträkning och det är ju max 8papp eller så för det jag behöver så det är inga jättepengar på ett bygge av denna storlek.Ger också en snyggare insida i carporten som du säger.Mikael_L skrev:Du kan väl välja lite vad du vill, vindpapp, asfaboard, utegips vindväv ...
Ska kolla lite på det sen. Men jag är inte så förtjust i att vara först med "ny teknik". Har man byggt med plast i 25år och det har funkat bra så kör jag på det.Ola78 skrev:Tyvärr har jag inget pris på det, jag har inte använt det själv utan bara läst om såna som använt det. Ta och slå en pling till din bygghandlare och kolla med dem om de kan ta hem det eller har det i sitt sortiment. Då borde de även kunna ge ett pris, men visst jag tror nog att den är dyrare men som sagt jag är inte säker.
Ju fler man pratar med ju fler åsikter
Snickaren säger
Asfaboard vad är det för gammal snickargubbe som rekommenderar det?
Utegips i så fall säger han men det är inte vad han rek utan kör på vindväv säger han.
Vi får se var det slutar.
Snickaren säger
Vindväv är ju också bra.
Snabbt, smidigt billigt. Troligen bäst prestanda, dvs bästa kvot vindtäthet/diffusionsöppenhet.
Men sen har du vindväv synligt på insidan av carporten, vilket inte är jättedåligt på något vis, men vore det asfaboardskivor eller utegipsskivor istället så höjs det visuella intrycket av carportdelen en bit.
Utegipsen är ju rel tung att hålla på med, men den har ju en del stora fördelar, den största är den stagning av stommen du får. Även utegips ger ju dig en relativt attraktiv insida i carportdelen.
Jag kan inte utse något av alternativen som det absolut bästa, som sopar banan med dom andra.
För och nackdelarna är väl i ungefär samma magnitud.
Det är bara gammal hederlig tjärad vindpapp som jag tycker inte alls kvalar in, då har vindväven alla pappens fördelar och några till.
Golvuppbyggnad i hobbyrum i garaget
Installera vindpapp inifrån yttervägg garage
Yttervägg kallgarage asfaltsboard
Förrådslänga vidbyggt grannens garageyttervägg.
Juridik -
Uppbyggnad yttervägg - renovering av gammalt hus
Lösvirke & Timmerhus
