4 423 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Ungefärlig tidsåtgång per lampa?
Vilken värmeutveckling har dom?
Vad finns för mtrl ovanför innertaket?
Måste det till pottor?
Tvärgående reglar som undertaket är fäst i? (det påverkar rördragningen)
Kan du montera ner undertaket så att elektrikern kan jobba utan problem?
Många frågor som kräver svar innan man kan ge något svar.
Jobbar han på löpande timpeng eller fast pris.
Om det är på löpande så tar han höjd för ev. problem.
Går det fort blir han nöjd och du missnöjd, tar det lång tid är det tvärtom
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Många frågor jag inte har svar på, men du menar alltså att svaret på frågorna avgör om det är större insats att montera spot eller lamputtag på exakt samma plats på samma tak?U Uffe A skrev:Vilken värmeutveckling har dom?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Moderator
· 51 751 inlägg
Det är ju LED spottar, så gissningsvis handlar det om 5 - 10 w per styck- De behöver inte skyddspottor av brandskäl, men för att säkra att inte lamporna blir för varma för sin egen del. LED blir inte varma, men de tål inte värme, livslängden förkortas.
OM det finns isolering i taket, så behövs lådor som håller undan isoleringen.
Ja det kan det var men samtidigt behöver det inte vara det, det beror helt och hållet på förutsättningarna och det kan man inte säga något om ifall man inte sett hur det verkligen förhåller sig.L Lini skrev:
Är det en välrenommerad firma så tror jag inte att du behöver vara oroad över att du blir lurad.
Har du några referenser till dem?
Tyvärr så är det inte alla företsg som inser att det bästa är att vara ärlig med priser mot kunder och att inte försöka lura dem, samtidigt som detfinns kunder som tror att alla hantverkare försöker blåsa dem och lura skinna dem på så mycket som möjligt.
Det jag vill råda alla är att kolla upp företaget som ska utföra arbetet. både mot elsäkerhetsverket och med tidigare kunder.
På elsäkerhetsverket kan man kolla så att de är behöriga för arbetet https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget och om du känner till någon som utnyttjat deras tjänster så ta kontakt med dom
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Gör du all projektering och ändring av ritningar eller ingår de i elektrikerns arbete?
Att mäta in, dra slang, montera pottor och sedan koppla in allt tar sin stund. Bara mäta, dra släng och sätta pottor till 15st tog mig drygt 4h och då hade jag en lampplan att utgå ifrån.
Med projektering och uppritning/beräkning blev det nog 12-14h totalt för 15 spottar innan de satt uppe och lös.
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Kan tillägga att det är ett halvt helvete att springa ovan på ett bjälklag/takstolar och montera uppifrån. Tänk dig själv att stå på knä och jobba med händerna 50cm under golvet!
Så jag förstår om han tar i så han slipper jobbet eller får bra betalt om du tar det.
Och det här är moment som man INTE behöver göra vid vanliga lamputtag? För jag har alltså fasta priser på 2 sakerR Robert-san01 skrev:
1. lamputtag
2. montering av spottar (i mitt fall köper jag spottarna och det är matade med 240 rakt av så det skiljer inget där mot lamputtag vad jag kan se).
De fasta priserna är alltså giltiga oberoende var spot/lampa sitter i taket och jag vill veta om det är skäligt #2 är dubbelt så dyr. Men om det är en massa extra moment just för att det är en spot så kanske det är fair.
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Är det ett modulhus eller lösvirke?
Säger inte att det skall vara dubbelt så dyrt som ett lamputtag, men det kan också vara ett sätt att slippa jobbet med spottarna.
Jag skulle ha tagit 3x för en spott om det skall göras ovan från.
modul. och de 3x är just för att det är fler arbetsmoment? inte bara för att folk köper spottar ändå?
Självbyggare
· 9 734 inlägg
I modulhus blir det troligen dyrare med spottar än med lamputtag då spottar inte kan förberedas på fabrik. Det är också därför man ofta hittar lamputtagen på väggen i stället för i taket.L Lini skrev:
Just pga strulet med att ha möte med kunden och disskutera placering och antal, göra ritningar, skaffa avvikande materiel och sedan hålla på och böka på bjälklaget. Det hade gjort att jag skulle lagt priset så högt att de flesta skulle avstå. Köper de ändå så kan jag sälja om jobbet och ändå tjäna bra.
Ingen av det jag snackar om kan/är förberett. Vi skall gå in i huset och jag pekar ..spot här ... lamputtag här. ..R Robert-san01 skrev:I modulhus blir det troligen dyrare med spottar än med lamputtag då spottar inte kan förberedas på fabrik. Det är också därför man ofta hittar lamputtagen på väggen i stället för i taket.
Tidsåtgång per arbetsmoment
Lösvirke & Timmerhus -
Omfattande renovering, ungefärligt pris och tidsåtgång
Hantverkare -
Ungefärlig kostnad/tidsåtgång bygge av isolerat uterum?
Altan & Uteplats -
Kakel per kvadratmeter samt tidsåtgång för lägga en kvadratmeter kakel?
Badrum -
Kostnad per kvadratmeter och tidsåtgång per/kvm för att lägga parketgolv?
Golv
