2 245 läst · 21 svar
21 svar
Undercentral - kvalitet på matningskabel - ok?
Håller med dig i ditt resonemangE El-Löken66 skrev:Som jag tidigare nämnt går inte all text in men säkerligen väl över 9 tiondelar så då får vi väl vara nöjda.
Man kan givetvis döma ut en kabel om man har fog för det, är det en ökänd problemkabel så ska man givetvis inte missa att nämna detta för kunden och starkt rekommendera byte.
Är isolationsprovningen eller kontinuitetsmätningen EG så kopplar man givetvis inte in den.
Är den smutsig så man sliter ut ett par handskar och måste skrubba med krossade valnötskärnor efteråt.
Ja, då sätter man praktikanten på det.
Svårare än så är det bara inte, man klättrar inte upp på kontaktledningen till ett tåg eller stoppar in huvudet i ett 20 kV fack och börjat fundera över att direkt äta strömmarna, allt detta är underförstått.
Du kanske kan svara på frågan om TS har gjort nödvändiga bedömningar och kommit fram till att kabeln är ok
Ja, det tror jag att jag kan faktiskt.U Uffe A skrev:
TS är beredd att byta kabel ifall denna visar sig undermålig. Denne tycks ha gjort ett fint förberedande jobb med den kladdiga biten, måhända inget elektrikern väl på plats kommer märka men mycket bra oavsett.
Mycket bra och relevant fråga angående kombinationen lacknafta /PVC tycker jag också.
Men samtidigt har @Uffe A en stor poäng också. Vi som läser forumet vet egentligen lika mycket om tråd skapares elanläggningen som valfri risodlare i Indien.
Där kan finnas hundra horribla hinder som vi vet absolut ingenting, noll om men som elektriker på plats kan upptäcka efter 5 sekunders spanande.
Därför gör man alltid klokt i att reservera sig då allt enkom baseras på given information.
Hej - TS här - jag tror att TS betyder "trådskapare"? Inte bara elektriska trådar utan alla trådar?
Jag vill bara komma med lite uppdaterad information ang "kladdet" eller kluddet som di säger här nere i Skåne.
Det visade sig att jag inte behövde ta till lacknafta alls för att rengöra de 5 spiraliserade (?) enkeltrådarna inne i kabeln - när jag väl fått bort det vita yttre skalet och trådarna med kludd var frilagda - så vart jag lite trött på skiten och gjorde ren fingrarna med lacknafta och lät jobbet vila över natten.
När jag sen, nästa dag - tog tag i det hela, så blev jag glatt överraskad av att kunna rulla bort kluddet som nu inte längre var lika kladdigt - verkade som att ytan och en bit in i polymeren hade oxiderat och tappat den del av sin kladdighet - hursomhelst så var det lätt att rulla ihop kladdet längs med enkeltrådarna, inspektera desamma (att inte kniven gett några skador - det hade den inte). De 5 kablarna blev som i "nyskick" och det tyckte även elektrikern som sa att hans erfarenhet var att sån här utfyllnadsmassa i äldre kablar brukar bete sig på detta sätt men att det inte visat sig ha någon elektrisk negativ konsekvens. Megger mätningen gav miljontals med Ohm, så allt var ok.
Tack för återkopplingen från alla här!
Vill bara tydliggöra att jag inte "dra(git) en hel yrkesgrupp över samma kam" - bara nämnt möjligheten att "min" elektriker skulle kunna bli sur på en kabel med en massa klad/kludd. Så därför ville jag kratta manegen lite för denna uppskattade hantverkare!U Uffe A skrev:
Bra att det löste sig!MickanV skrev:Hej - TS här - jag tror att TS betyder "trådskapare"? Inte bara elektriska trådar utan alla trådar?
Vill bara förtydliga att miljontals med Ohm är ett absolut minimum för att kabeln ens ska vara godkänd.
Man vill helst se tiotals miljoner eller hundratals miljoner Ohm för denna kabel beroende på förutsättningar.
Oavsett hur det nu förhöll sig är jag övertygad om att kabeln kommer leva ett lång och rikt liv i sin nya tillämpning.
Lite lustig inställning i alla fall, VARFÖR kulle en elektriker bli sur för att han fick skita ner sig lite det är ju nått som man får göra nästan alla dagar. Att vara elektriker är knappast nått manschettjobb utan mera en blandning av rent grovarbete till pilljobb.MickanV skrev:
Renovering av badrum - kvalitet, vad måste man acceptera?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
T-shirt med bra kvalitét
Övrigt Off Topic -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El -
Solcellsbatteri/vxl-riktare möjlig inkoppling i undercentral?
El -
Nordhem badkar - kvalitet samt städning?
