8 610 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Undercentral eller parallellcentral?
Det är inga problem med att få in porslinssäkringar i en central för dvärjbrytare, jag har det i centralen i garaget. Fördelen med porslinssäkringar är att dom är mycket trögare än motsvarande dvärjbrytare. Karrestestiken på en 10A porslinsäkring motsvarar 13A dvärjbrytare.TheStills skrev:
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/catalogue_pages/Sakringskomponenter_136-141.pdf sida 140, E-nummer 2283649 & 2283692 sådanna har jag i vår central.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Dock tar de upp minst dubbelt så mycket plats
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Ok låt oss fortsätta detta med porslinssäkringar.
Men varför då inte ta ett par 13A dvärgbrytare om man behöver det?
Och sen med tröghet så finns det väl tröghet A-D på brytarna eller hur?
Det måste finnas någon annan anledning... Mycket stora strömmar?
Diazed har också en strömbegränsande förmåga, som på sätt och vis sväljer stora startströmmar utan att behöva gå upp i säkringsstorlek som med dvärgar.
Och för att ingen ska missa något: Med 25A så är det 6mm2-kabel som gäller, och då måste det vara en femledare (för trefas). Femledarsystem är alltid bra, men om man skulle vilja köra fyrledarsystem så är det minst 10mm2 på PEN som gäller.Rikard Ågren skrev:För tjugotredje gång:
Om du har en kabel som klarar av maximal säkringsstorlek för gänga 2 (D II) vilket är 25A så behöver du inte avsäkra denna separat, ej heller förse den med en separat huvudbrytare i matande ände. Huvudbrytaren placerar man i den nya centralen. Förutsatt att kabeln ska betjäna en ny såklart undercentral
Om man väljer att koppla vidare (parallellt) i elcentralen inne i huset så vidarekopplas förslagsvis jord och nolla på respektive skena och där finns normalt gott om plats. Hur gör man med faserna, är det helt ok att lägga 2x6mm2 på huvudbrytarens plintar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om de får plats och om förbindningen blir tillförlitlig. Om t.ex ena kabeln är EK och den andra RK kan det bli problem.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Kabelstorlekar och hur koppla får någon annan (=elektrikern) fixa.. Jag har bara önskemål på funktion.....
Men jag kontrollerade upp dagens kabel mellan elskåp och elcentral och det var en 4x6+6mm2 och kabel till frigga 4x2.5+2.5mm2. Båda EKKJ. Så enligt era kommentarer så borde det inte vara några problem ... Bra!
"sockerbit" modell större är bra om ska grena av i en central med blandade ledartyper
http://products.ensto.com/catalog/17967/product/13517/KE10.1_ENG1.html
Ansluta kraft från solceller till elektisk undercentral?
El -
Koppla in solceller på undercentral, storlek kabel?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Installation laddbox - mätarskåp eller undercentral?
Laddboxar & Elbilar -
Easee laddbox, koppla till undercentral i garage eller ej?
El till attefallshus - Dra från fasadmätarskåp eller undercentral?
El
