6 950 läst · 27 svar
7k läst
27 svar
Ugnslampa i Husqvarna. Måste det vara exakt rätt modell ?
Moderator
· 51 976 inlägg
Är kondensatorerna kopplade till lampan? Det brukar vara motstånd som tar ned spänningen från 400V till ca 230V.
Det började när jag skulle bytta trasiga lampor. Okunnig som jag är stoppade 2st 15w och gång på gång gick dem sönder utan varken blixt eller ljud. Hörde senare att det behövs 1st 25w och 1 40w. 40w är så dyr att jag inte vågar testa.D Daniel 109 skrev:
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Lampan som sitter i är trasig. Ska man mäta ändå?M Michel Devismes skrev:
H hempularen skrev:
Börja med att kolla manualen så att du är säker på vad som skall sitta där. Så du inte går på hörsägen eller vad för (trasiga) lampor som satt där innan.M Michel Devismes skrev:
Kolla sedan ett bra pris på nätet. Så förbaskad dyr är väl inte 40W:aren? Är det något superspecial?
Sen skulle jag bara byta. Risken att något annat gått sönder torde vara minimal.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Blecket som ska göra kontakt med toppen på lampsockeln kan vara nedtryckt så lampan når inte fram.
Protte
Protte
Ca 120kr för 1 40w och 40kr för 25w.C cpalm skrev:Börja med att kolla manualen så att du är säker på vad som skall sitta där. Så du inte går på hörsägen eller vad för (trasiga) lampor som satt där innan.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Var hitta Bälg till Husqvarna Mästertvätt 810
Teknik -
Husqvarna mästertvätt tvättmaskin startar inte
Vitvaror -
Husqvarna Mästertork - Lucköppning trasig
Vitvaror
