33 259 läst · 47 svar
33k läst
47 svar
Ugnen utlöser säkringen
Fint.
Om du nu är noga och försiktig (dvs skydda och isolera i nödig omfattning) så kan du koppla ur två element i taget, en av de vita trådarna nere, sen den röda resp svarta uppe, och kolla om det är ett element ensamt som skjuter säkringen.
edit:
Det verkar vara ett element till där på höger sida, bakifrån sett.
edit:
Bytte du de brända anslutningarna? I hylsan på den vita tåten ser flatstiftet från plinten ut att ha följt med.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja har den funkat i 11år utan att säkringen flyger, 16A kräver den med med precis alla plattor/ugn på max, vilket aldrig händer, precis som energibolaget bygger sitt nät.
Kör med ”samma” säkring, hoppas den funkar i några år till nu..
Moderator
· 52 068 inlägg
Det låter konstigt om en bränd anslutning skulle ge kortslutning mellan polerna. Däremot ser det ut som isoleringen är skadad på en av trådarna till elementet mitt på högra sidan i bilden. Den ser ut att ha legat mot den andra anslutningen till det elementet. Det skulle stämma bättre med symptomen.
Återkoppling och nytt problem.
Ugnen har alltså fungerat fint sedan den fixades, men här om dagen uppstod ett nytt problem.
Ungen slog JFB + säkringen.
Jag återställde och satte på ungen igen. Nu fungerar den så där.
Vanlig under och övervärme fungerar hu bra som helst. Inga problem där.
Slår jag på varmluftsfunktionen, så hör jag fläkten gå igång, men ugnen blir inte varm. Inget övrigt indikerar fel.
JFB eller säkring har inte utlösts igen.
Ska öppna och kolla i helgen, men finns där några tankar redan nu?
