18 402 läst · 30 svar
18k läst
30 svar
Ugnen stänger inte av sig!!
Så här ser det ut nu. Temperaturen går i taket och bryr sig inte alls om tempväljaren. Dessutom stängs inte ugnen av då ugnsvredet vrids till ”noll”. Luftvärmeelementet glöder som attan trots avstängd ugn.electroluxaren skrev:
Testade nu för skoj skull att sätta ugnen i ett annat uttag. Den skenar fortsatt i temperatur men stänger av sig när funktionsvred ställs på 0. Således nått fel på uttag???? Och fel på ugn??
Vill börja med att tacka för svar, ovärdeligt, tack!!!! Skall tilläggas att när jag bytt uttag vred jag över till över och undervärme, då gick säkringen (10ampere) för set uttaget. Ugnsuttaget har 16 och det slår ej ifrån. Skall jag ta hit elektriker att kolla på uttag eller köpa nytt kraftkort (kostar 1128kr på Husqvarnas Reservdelssida). Svårt att säga kan jag tro.electroluxaren skrev:
Jag kan ju leva med att bara kunna använda över och undervärme så klart och den är ju ändå ca 10 år. Fast det stör en liten nu när varmluftelementet är splittrans nytt och inte kunna använda det.
När det gamla varmluftelementet satt i gick jordfelsbrytaren efter en stund, dvs när elementet blev varmt.
Igår fick även jag samma fel på min 10 år gamla Husqvarna ugn. Hade haft den på 150 grader varmluft och sedan stängt av ugnen men märkte efter ett tag att den var väldigt varm. Verkar som den startat pyrolys. Slog av säkringen för att få stopp på den, och efter lite googlande så hamnade jag här.
Vad göra?
Vad göra?
Monterade ut varmluftelementet, men såg inga uppenbara fel. Då jag i princip bara använder varmluft så chansade jag på att det var det elementet som var trasigt. Så jag beställde ett nytt och monterade in det och nu funkar ugnen som den ska igen.
Har exakt samma problem med min 10 åriga Husqvarna ugn. Varmluft elementet skenar. Enda sättet att stänga av var att bryta strömmen. Slår jag på värms elementet på max utan att jag slår på ugnen.
Utan att vara insatt i konstruktionen känns detta inte säkert alls och kan man lita på att det blir stabilt och säkert genom att byta varmluftselementet?
Ni som bytt funkar det bra?
Jag köpte ett nytt varmluftselement och satte in. På det gamla syntes inga skador. Har nu använt ugnen utan några som helst problem, klart man var lite nervös de första gångerna och höll koll så att temperaturen gick ner. Men det är helt klart värt att testa, kostar ett par hundra och enkelt att byta.
Ok tack för snabb återkoppling!
Låter som det är värt ett försök.
Men frågan är om varmluftselementet går på och skenar till max efter man använt ugnen och i värsta fall om man inte är hemma eller sover
Är det tekniskt möjligt? Nån som har koll??
byt element du har jordfel idettaZ Zariad skrev:Har exakt samma problem med min 10 åriga Husqvarna ugn. Varmluft elementet skenar. Enda sättet att stänga av var att bryta strömmen. Slår jag på värms elementet på max utan att jag slår på ugnen.
