3 810 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Typ av enskild fiber 117 meter mellan byggnader?
Vanliga gula och gröna markrör har en färdig draglina, om du lägger sådana så får du skarva dem naturligtvis och knyta ihop draglinan i skarvarna.G gråsten skrev:
Vanligaste fiberpatchen är en kabel med två fiber i (Duplex), en för skicka och en för ta emot data. Då behöver du SFP-moduler som har endast en våglängd, vanligtvis 1310 nm för Single-mode (SM) och 850 nm för Multi-mode (MM). Skicka och ta emot går i var sin fiber så de stör inte varandra.G gråsten skrev:Preferenser multimode eller monomode? Säg då att det handlar om sträckor på drygt hundra meter och bara en klient i andra änden mellan portar 1 Gigabit. Jag noterar SX för monomode SFP och LX för single mode 1310 nm, EX alt EZX för 1550 single mode. Behöver man inte 1310/1550 tranceivers (WDM) om man bara har en fiberkabel eller är det enklast att använda ett par och låta vardera riktningen gå i skilda fibrer?
Det är när du bara har en fiber (s.k. Simplex) som du behöver olika våglängder i samma SFP, en våglängd för att skicka och en för att ta emot, typiskt 1310 nm/1550 nm för Single-mode.
Det finns ingen speciell anledning att dra Simplex-fiber.
Köp Duplex Single-mode och dra det i ditt rör. Du kan köra 10 Gbit/s på den och skulle det inte räcka får du använda den som två Simplex-fibrer så får du 2x10 Gbit/s av samma sladdstump.
För normala hushållsbehov räcker detta ett tag in i framtiden. Och när det inte räcker får du använda denna fiber som dragtråd för nästa balla teknik.
Om du är inne på SFP med skilda våglängder för TX/RX, 1310/1550 nm, så är du alltså inne på att köra länken över en Simplex-fiber. Du behöver då två SFP:er med skilda våglängder i de olika ändarna, alltså den ena behöver vara en 1310 nm TX/1550 nm RX och den andra tvärtom, alltså 1550 nm TX/1310 nm RX.G gråsten skrev:
Nåt sånt här kanske.
OK. Lämplig burk att stoppa paren i?
Alternativet är väl ett par switchar med plats för en SFP men då behöver de väl vara WDM SFP.
Förhoppningen är att formulera en standardlösning som kan fungera för icke specialister som vill ha en fiberlänk till någon byggnad i grannskapet. Det är nog rätt många som är villrådiga
ODF finns i alla möjliga utförande. Väggmonterat, rackmonterat, DIN monterat...G gråsten skrev:OK. Lämplig burk att stoppa paren i?
Switcharna är SFP eller SFP+ vilket är ett expansions-interface som gör att man kan använda nästan vilken modul som helst med valfri signalbärare. Finns alla möjliga "konstiga" SFPer. Börjar ni blanda in WDM så blir det mycket mer komplext helt i onödan. Finns ju SFP med radio, analog två tråd, vanlig nätverkssladd (1000BaseT), BNC, HDMI alla tänkbara olika fibertekniker.
Gör ni på det enkla sättet så blir ju lösningen:
Switch/Mediakonverter --> SFP <--> ODF <--> Kabel i backen <--> ODF <--> SFP <--> Switch/Mediakonverter
Fiberkonverter är enklare enhet som man normalt sett idag tar valfri SFP programmerad med MSA standard. Det är i princip en switch med 1 port.
Vilken färgtyp på fasaden?
Fasad -
Byta vattenfilter - vilken typ?
Vatten & Avlopp -
Vad för typ av isolering är detta
Miljö & Hälsa -
Vilken typ av bolag byter egentligen enskilda takpannor?
Tak & Vind -
En jämförelse av olika gipstyper, fibergips, ultra board, hårdgips m.m samt test av känslighet
Byggmaterial & Byggteknik
