2 020 läst · 19 svar
19 svar
Tyda elritning från 70talet
Det bästa vore ju att lossa kabeln mellan trafo och elcentral men du ser ut att ha en gammal proppcentral och då måste du bryta spänningen i hela huset för att göra det. Eg är det ett jobb för en behörig elektriker.
Lossa trådarna på undersidan av trafon och klipp dem så nära väggen som möjligt eller dra ut trådarna helt. Sen kan du spackla över hålen där ringklockan suttit och låta trafon sitta till nästa gång du har en elektriker hemma.
Tack, gör alt två nu och ska nog ha elektriker i vår så kan koppla loss trafo då!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Inte om man pratar el-fikonspråk. Där är lågspänning upp till 1000 V AC, och klenspänning är upp till 50 V AC. Alla förstår ju dock vad du menar när du skriver lågspänning i detta sammanhang. Jag som är lite miljöskadad skriver klenspänning.H Husisörmland skrev:
Om du har en egen säkring till transformatorn så går det ju att skruva ut denna. Sätt tillbaka propphuven utan propp i.H Husisörmland skrev:
Proppen är ur men vill göra det så att inte någon annan kan sätta i propp och få problem.Bo.Siltberg skrev:Inte om man pratar el-fikonspråk. Där är lågspänning upp till 1000 V AC, och klenspänning är upp till 50 V AC. Alla förstår ju dock vad du menar när du skriver lågspänning i detta sammanhang. Jag som är lite miljöskadad skriver klenspänning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om du låter transformatorn sitta krav så ser jag inga problem med att bara ta bort proppen. En notering på gruppförteckningen kan vara bra.
Om ni däremot tar bort transformatorn och klipper kabeln jäms med elcentralen så blir det mer kritiskt. Det är egentligen inget alternativ, utan kabeln ska i så fall monteras bort från elcentralen. Men som tillfällig lösning tills elfirman kommer kan det duga men man skulle vilja ha ett lite bättre skydd mot att Molgan sätter i en propp där det saknas. Propphuvar brukar ha ett litet hål för en plomberingstråd. Där kan du dra igenom en ståltråd som skruvas fast under en av skruvarna som håller kåpan. Då blir det än lite svårare för de som inte kan läsa.
Tolka kontrakt från 1906 (någon som kan tyda gammal handstil?)
Köpa & Sälja hus -
Hjälp att tyda loggen från Nibe 1245
Värmepumpar -
Behöver hjälp att tyda K-ritning från konstruktör
Utbyggnad och tillbyggnad -
Arkitekt bakom jugendvilla från 1912. Kan någon tyda signaturen?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Hjälp att tyda siffror från FTX aggregat.
Ventilation
