Vi har dragit bort dörrklockan och klippte då av ledningen till den, undrar nu om jag behöver göra något mer med den? Vill täcka hålet och måla igen. Proppen för urdragen men kan man klippa ledningen på något annat ställe också så att det inte ska gå el till hålet. Bifogar ritningar där dörrklockan syns på övervåningen och där den ser ut att gå även i källaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vad är det för ledningar? Om de innehåller 230 V så ska de kopplas bort i matande ände och dras ut. På din bild är det klenspänningsledare. Dessa får du göra vad du vill med. Men transformatorn ska kopplas bort.
Vanligen används en lågspänd växelspänning på 8-12 V till dörrklockor så även om det ligger spänning på så är det inte farligt.
Fungerade klockan innan du klipper ledningen? I så fall finns en ringledningstransformator någonstans i huset.
Har dålig koll på sånt här, sambon sade att det är låg spänning så att det inte är nån fara plus har tagit ur proppen men jag vill vara säker på att vi gör allt rätt. Var kan jag hitta transformatorn? Kan du se det på ritningen?Bo.Siltberg skrev:
Är klenspänn samma som lågBo.Siltberg skrev:
Den fungerade, kan du se på ritningen var transformatorn borde vara? Tycker det ser ut som att det tidigare fanns en dörrklocka även i gillestugen på ritningarna.zarkov skrev:
På ritningen är en dosa vid hörnet gillestuga-hall, sedan till centralen. Ingen trafo ritad, den kan sitta vid centralen eller vid dosan.
Troligen sitter det något liknande detta https://www.kjell.com/se/produkter/...2cOcyq7OX2iiVtaSW9EaAtyCEALw_wcB&gclsrc=aw.ds i närheten av centralen där dessa trådar kommer ifrån.
Två pilar, ledning går upp. En pil ledning går ned/kommer nedifrån och upp.H Husisörmland skrev:
fylld cirkel är infälld dosa ja.
Av ritningen framgår inte var trafon är placerad, men sannolikt en vit större sak vid elcentralen, ta kort på centralen.
Troligen liknande iaf. Kolla vad som sitter runt centralen och är du osäker så ta en bild kan säkert någon här känna igen den om den sitter där.
Hittade transformatorn, var bredvid proppskåpet... Hur kopplar vi ur den?Bo.Siltberg skrev:
blackarrow skrev:
Tack för förklaring, ringklockan antar jag är cirkeln med prick i och sen pil? Hur river man bort ledningar som går mellanJ Johan456 skrev:Två pilar, ledning går upp. En pil ledning går ned/kommer nedifrån och upp.
Av ritningen framgår inte var trafon är placerad, men sannolikt en vit större sak vid elcentralen, ta kort på centralen. Någonstans borde också en tryckknapp vara ritad för att kunna ringa på, jag kan inte se det.
man bör riva bort allt och inte bara vika ina kablarna. De verkar ligga ihop med 230V i dosa, det är isåfall inte bra.
Edit:
Nu såg jag även tryckknappen till ringklockan. Det ligger fler än ett rör vid din ringklocka. Jag tror inte de följt ritningen utan gjort som man ska och inte dragit ledning för ringklocka ihop med lågspänning (230V). Man har nog bara ritat så för att göra det enkelt. Men jag vet såklart inte.
