Vår lägenhet renoveras just nu och byggs ut med en extra våning. Som en del av detta projekt görs nuvarande badrum om med en helt ny planlösning.
Så här ser badrummet ut just nu:
Och här är ritningen vi har fått:
...de gröna cirklarna har jag lagt till. För duschen funderar vi på två 3W spots för att belysa duschväggen. Alternativt en LED-list. Övriga spots är 7W förutom en 3W strax till vänster när man kommer in. Där kommer vi eventuellt sätta några små öppna hyllor i nischen. Över handfatet kommer vi sätta en vägglampa för att belysa spegeln.
Vad tycker ni om detta förslag? Ser det bra ut?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 860 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 860 inlägg
Överlag tycker jag det är bra men kanske flytta den längst till höger något mer utåt så att det blir bättre belysning av hyllorna i stället för att en hylla skuggar den som är under och kanske flytta den längst till vänster lite mer åt vänster så att det blir bättre städbelysning av toalettens sida.G gavro skrev:Vår lägenhet renoveras just nu och byggs ut med en extra våning. Som en del av detta projekt görs nuvarande badrum om med en helt ny planlösning.
Det blir väl svårt att komma åt tvättmaskinen då för att inte tala om att lyfta den över toaletten när den ska bytas ut. Kanske svårt redan med första ritningen så att toaletten bör flyttas lite åt vänster för att det ska bli tillräckligt utrymme mellan den och väggen till duschen?G gavro skrev:
Ang. belysning, tack. Bra poäng. Ang. tvättmaskinen så tänkte jag sätta toaletten lite närmare sydvästra hörnet. Ska ladda upp en modifierad skiss som jag just gjort klart.BirgitS skrev:Överlag tycker jag det är bra men kanske flytta den längst till höger något mer utåt så att det blir bättre belysning av hyllorna i stället för att en hylla skuggar den som är under och kanske flytta den längst till vänster lite mer åt vänster så att det blir bättre städbelysning av toalettens sida.
Här en modifierad skiss. Allt i lila är mina egna ändringar. Handfatet är i verkligheten något bredare och inte fullt så djupt, så har uppdaterat detta i skissen. Handdukstorken hamnar nu till vänster när man kommer in, så att det blir lite luftigare och inte kommer för nära toaletten. Och duschtallriken blir 140x90 så att vi får lite mer svängrum framför handfatet.
Här skissen:
Några tankar om detta?
Här skissen:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 860 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 860 inlägg
Kanske det kommer att kännas lite inklämt bakom handfatet när man sitter på toaletten?G gavro skrev:Här en modifierad skiss. Allt i lila är mina egna ändringar. Handfatet är i verkligheten något bredare och inte fullt så djupt, så har uppdaterat detta i skissen. Handdukstorken hamnar nu till vänster när man kommer in, så att det blir lite luftigare och inte kommer för nära toaletten. Och duschtallriken blir 140x90 så att vi får lite mer svängrum framför handfatet.
Här skissen:
Lite känsla av liten trång gästtoalett.
Går det inte att få till så att handdukstorken är på samma sida som duschen så man slipper gå tvärs över golvet och blöta ner det när man hämtar handduken?
Typ ha torken bakom dörren och vända duschdörren åt andra hållet.
Tycker det ser alldeles för glest ut.
Ta en kik här;
Vilket avstånd behöver jag mellan mina downlights / infällda spottar? (xcen.se)
Skall du ha en takdusch, så se till att inte en spot i närheten, för att undvika reflektionerna upp mot tak.
Ta en kik här;
BirgitS
· Stockholms län
· 39 860 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 860 inlägg
På den sidan skriver de om runt 1,6 m avstånd och TS har ju 3 st på 3,15 m så det är ju minst så tätt som Xcen skriver.K KjellTimell skrev:
En 7 W Led motsvarar väl ungefär en 60 W glödlampa och man hade ju ofta bara en enda sån för att lysa upp ett helt badrum förr i tiden. Här gäller 3 sådana plus 3 svagare.
Men en 7W LED spot har troligen inte samma spridning som en 60W glödlampa. Men man skulle behöva vet lite mer om vad det är för spottar.BirgitS skrev:
Har själv köpt 5W spot i tron om att det skulle bli bra belyning. Efter ett tag så bytta jag alla mot 3W och fick betydligt mkt bättre belysning i rummet då dom hade bättre spridning (men lägre lumen)
