Funderar på att göra om tvättstugan(12 kvm) i källaren med klinkers och ny golvbrunn.
Huset har en oisolerad tunn platta utan tätskikt mot befintlig klinkers.
Det är betong/stenväggar.
Där golvbrunnen finns stod det tidigare ackumulatortankar och där är det ingen klinkers på golvet, jag har över klinkers av samma sort så jag skulle kunna "lappa i" där det saknas.
Nu har jag en gammal gjutjärnsgolvbrunn som skulle behövas bytas, det är dåligt fall emot den och den sväljer inte tömmningen från tvättmaskinen till följd av massa vatten på golvet.
Alt 1: byta golvbrunn och ev avloppsrör en bit., fixa fall, lägga nytt klinker runt brunn.
Alt 2: Ta bort all klinkers, byta golvbrunn och ev avloppsrör en bit, lägga tätskikt, golvvärme, ny brunn, klinkers.
Naturligtvis massa mer jobb men det är mycket jobb med alt 1 också.
Det är framförallt avsaknaden av tätskikt som gör att jag funderar på alt 2.
Det är naturligtvis billigare och mindre jobb med alt 1, men jag är rädd att jag ångrar mig senare.
Vad tror ni om kostnaderna?
Hjälp!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
mvh Simon
Hjälp!
mvh Simon
Om du inte vill/orkar göra om hela tvättstugan utan bara vill få den att fungera praktiskt så tycker jag Alt 1 låter bra.
synpunkter/funderingar
Tätskikt brukar man bara lägga lokalt runt brunn/dusch när det är platta på mark.
Golvvärmen är inte att rekomendera då det är oisolerat (eldar för kråkorna).
När är huset byggt ? ser ut att vara från början av 1900talet
Är det lågt i tak?
Om du orkar/har råd och vill få det riktigt bra så tycker jag att du skall
1.bila ut den gamla plattan (ofta så är den bara ca 5cm tjock)
2.gräva ur för att sedan lägga fiberduk, makadam,isolering
3. gjuta ny platta med vattenburen golvärme.
det är jobbigt men värt det
Är det lågt i tak?
Tack för svaren!
Huset är från-37 med 2 meter i takhöjd i källaren.
Har idag testat att köra med en annan tvättmaskin(modern bosch) med en mer normal tömningshastighet.
Har en osby 607 som tömmer allt vatten på ungefär 3 sekunder.
Med boschen som jag testade idag var det inga som helst problem för brunnen att svälja vattnet.
Funderingarna går därför nu mot en förenkling av alternativ 1.
Nämligen att låta brunnen vara kvar och bara lägga nytt klinkers där det fattas.
Installera den nyare tvättmaskinen och sälja osbyn, om den nu är intressant för någon att köpa ett sånt "monster".
Låta tvättstugan torka upp ordentligt för att sen putsa om där det behövs och måla.
Är jag snål, lat och dum nu tycker ni?
Det här med att bila upp plattan i hela källaren låter både frestande och skrämmande.
Vad tror ni en sådan omfattande renovering skulle kosta om man gör jobbet själv?
(i runda slängar)((vet att det är svårt att uppskatta sånt))(((därför frågar jag er
Källaren är ca 75 kvm
Hur är det med väggarna i mitt hus tror ni?
Står dom för sig själv på sulor eller står dom på plattan?
Hur gör man med innerväggarna?
Blir lurigt att gräva under dom eller?, bärande?
Att bila upp endast den gamla gamla tvättstugan för att lägga golvvärme och sedan bara ha den til tvättstuga låter för mig lite tokigt.
Syftet med att bila upp och lägga golvvärme är väl i de flesta fall att man vill använda dessa utrymmen som boyta där man vistas under längre tid och t.ex. barfota som i en nytt badrum, med bastu och relax.
Har du idag inga planer på att använda tvättstugan till något annat än tvättstuga så kör på ditt enkla alternativ, dvs mindre åtgärder. Skulle du om några år ändra dig så är det bara att ta fram bilmaskinen då du tidigare inte lagt ned några stora pengar på uppfräshning som blir bortkastade.
Ja, det är svårt att beräkna kostnad du får nog ta in offerter.
Beräknat på 75kvm
Bila ut 5-10cm betong blir ca 3,5-8 kubik
Gräva ut 30cm jord/lera blir 22,5 kubik
80kvm fiberduk
5-10 cm kapillärbrytande 3,5-8kubik singel
10-20cm isolering (helst markisolering brukar vara blå eller rosa).
80kvm Armeringsnät samt distanser.
vattenburen golvvärme eller el om man vill det.
Kan bara säga att det är ett riktigt grisjobb.
Väggarna står för sig själva och man kan ta och bila ett mindre hål vid ena ytterväggen för att se hur tjockt golvet är samt gräva ner för att se hur långt ner foten är.
Du kan ju ta ett rum åt gången, men det är klart att kan man ta hela källaren så är det bra.
75kvm skulle jag tippa att det tar ca 6mån att göra det själv.
Kan dela med mig av mina länkar.
Jag har liksom andra grävt ut källaren, här är några bra trådar.
http://www.byggahus.se/forum/golv/28370-kaellarprojekt-aentligen-igang.html
http://www.minhembio.com/jcoboy/49727/
Här kan man beställa fiberduk samt singel för kapillärbrytande lager.
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/home.htm
Golvvärme
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/
Lite om konstruktionen samt risker med platta på mark.
http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3250
Golvvärme i betongplatta på mark.
http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3252
Beräknat på 75kvm
80kvm fiberduk
Golvvärme
Jag måste nog säga att jag håller med AndersS.
Kanske skall du istället lägga krutet på nya maskiner, möbler, måla väggar (silikatfärg) för att på så sätt trivas i tvättstugan.
Tycker man att det är för kallt på golvet så kan man lägga någon bra plastmatta.
Lycka till
Lycka till
