29 023 läst · 68 svar
29k läst
68 svar
Tvättstuga + Bastu & Badrum
Fick lite platta paket här om dagarna så var bara att börja jobba igen..
Riktigt fint att det följer med ÖL i högstommarna från i IKEA
· Södermanland
· 371 inlägg
Snyggt jobbat, kommer dock inte kika in här så ofta. Tänk om frugan skulle se allt det här då vet jag vad jag har att göra i höst
Satt bänkskiva idag samt lite dörrar mm
Ska försöka få Disko samt VVS dragen i veckan.
Om tiden tillåter monterar jag nog lite prylar i badrummet.
Svårt att få en hel bild.
Bra jobbat. Ser riktigt fint ut
Jag vet inte vad du har tänkt ha för belysning i bastun, men tänk på att vanliga spottar förmodligen inte klarar temperaturen där. Själv har jag satt Hide-a-lite Heatspot i min bastu.
Administrator
· Skåne
· 7 769 inlägg
Mycket snyggt!
I bastun blir det endast belysning under lavarna (typ standard)
Kollade på fiberkit belysning men tyckte det drog iväg i stålar.
Ja, silverfiskar sen började jag peta lite på en vägg och Vipps så hände det en grej...
(ville flytta inkommande vattenmätare ca 70 cm så den hamnade dolt vid fjärrvärmepumpen)
SÅ då blev det stabyte, avlopp & vattem samt flytt inkommande EL och byte av central med nytt fasadskåp..
Lika att göra ordentligt då man ändå håller på
Monterat ho
Inspektionslucka
HP Micro server, Larm, Brandvägg
Inspektionslucka
