1 172 läst · 28 svar
1k läst
28 svar
Tvättmaskinen utlöser 25A-säkring
Finns ingen genväg, elementet är kört och bara byta. I elementet så är det en värmespiral som är inbäddat i en keramisk massa. I bland efter lång användning så kan ytterhölljet få en spricka/por och läcka in vatten. Då löser JFB.D Deedum skrev:
Ok, tack för förklaringen!J jonaserik skrev:
Tänkte inte hitta genvägar, utan bara förstå vad som händer därinne
D Deedum skrev:
Kanske svårt att se..J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag beställde från Nettoparts. Brukar funka och gå snabbt.A avh67f skrev:
Tack för vägledning, ska mäta!
TackJ jonaserik skrev:
Där fläckarna är, tror jag att elementet har kontakt med ett par clips i maskinen som ska hålla elementet på plats. Det blir kvar hår och vatten och annat där, så det oxiderar väl snabbare där efterhand.
Har beställt en ny, och kommer fortsätta laga maskinen i många år till
Allt gott!
Inte helt lätt att mäta.D Deedum skrev:
I princip är det en ohmmätning som gäller (eller egentligen en isolationsmätning).
Men det funkar inte med en multimeter, för allra troligast måste du upp i några hundra volt spänning innan läckströmmen börjar stiga, eller att elementet blir varmt - troligen båda.
Men jag lovar, det är väldigt väldigt troligt att det är värmeelementet, det är typiskt felbeteende, samt att du kan köra när du kopplat ur det.
Det är bara att köpa ett nytt och byta.
Det nya är på väg.
Att mäta var mest en klåfingrig nyfikenhetsgrej. Vad som utlöser vad, och hur saker funkar
Uppdatering kommer när jag bytt.
Mvh
Varför överflöder vatten ut från tvättmaskinens slang/avlopp?
Tvättstuga -
Hur ska jag koppla på tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp -
Vatten från tvättmaskinen fyller diskhon med vatten…vad ska jag göra?
Badrum -
Är det dags att skrota tvättmaskinen nu?
Vitvaror -
Går det att byta lager på tvättmaskinen?
Tvättstuga
