Sedan ett par dagar går något slags huvudsäkring när vi kör tvättmaskinen.
Vi har en gammal central med porslinssäkringar och ett par nya 25A-säkringar som jag inte har schema på.
Skissen över den gamla centralen visar att tvättmaskinen går över tre stycken 10A-säkringar, men en av dem var tomma. Satte dit en propp, men ingen skillnad.
JFB fungerar, men löser inte ut. Bara den vippbrytaren på 25A som jag nämnde.
Igår lyckades vi köra en maskin trots allt, men inte idag.
Maskinen är fin, men inte ny… Bosch Super Vario 6
Är det ett internt fel i maskinen?
Jag har lagat tvättmaskiner tidigare, ska sägas. Bytt motor som och magnetventiler o dyl, och jag tänkte inte ringa en auktoriserad tekniker![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack!
Martin
Tack!
Martin
Låter lite väl högt med 25A till enbart tvättmaskinen, låter mer som en huvudsäkring och då lär ju fler saker sluta fungera.
Säkringen är kanske redan högt belastad innan ni startar tvättmaskinen.
Lite bilder på centraler, säkringar m.m. vore inte fel.
Det är något slags huvudsäkring. Halva huset slocknar. Vi har ingen AC eller annat som belastar på. Drog t.o.m ut sladdarna till tv och hifi, och stängde av golvvärmen.snaggletooth skrev:
Svårt att säga, men för att få veta om det är elementet, så måste du öppna upp så du kan koppla loss det från elen. När det är gort kan du starta en tvätt, maskinen vet inte att något är bortkopplat, bara väntar på att inställd temp ska infinna sig. Håller säkringarna då är det elementet med säkert inte frisk. Kan även vara att annat ligger på som sägs och drar mycket, normalt är det nog bara 10 amp till maskinen.
Ser ingen 25A-säkring på bilderna, det är inte jordfelsbrytaren du menar?
Ja, misstänker också starkt att det är en av jordfelsbrytarna som löser.
Så tvättmaskinen kan vara boven.
Hej igen,
Ok, med värmeelementet urkopplat går maskinen utan problem.
Hur vet jag att problemet sitter just i elementet? Om jag mäter, vad ska jag leta efter?
Och, bara för att förstå: vad i elementet är det som går sönder när jfb utlöser? Det verkar ju ha värmt vattnet tills problemet uppstod..
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 094 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 094 inlägg
Isoleringen inuti elementet slutar fungera som tänkt, det kanske kommer in fukt och strömmen läcker över till jord, dvs maskinens trumma mm. Det är just sådant jordfelsbrytaren ska förhindra.
Jordfelsbrytaren jämför strömmen som skickas ut mot den som kommer tillbaka via nollan. Är den inte inom 30 mA (vanligaste typen) så löser jordfelsbrytaren.
