5 835 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Tvättmaskinen började ryka
· Östergötland
· 583 inlägg
Ja, det är svårt att se om det står 0,1 eller 0,3, men jag har tolkat det som 0,1HasseTeknik skrev:Svårt att se om det står 0,3 uF eller 0,1 uF och 47 ohm, men jag antar att det är för avstörning, som flera påpekat. Om den då sitter för att släcka gnistor vid släpringskolen i motorn, så kan teoretiskt kolen slitas lite fortare utan denna. Dessutom kan det bli en hel del radiostörningar, men antagligen ( jag gissar), så är det inget akut att laga detta.
· Östergötland
· 583 inlägg
Den länkade tycks vara 0,47ohm, inte 47ohm som originalet verkar vara. Men det funkar sannolikt bra.
Nja troligen bättre att hålla sig till 47 ohm, annars finns det ju nästan inget att bränna bort övertonseffekten i och då kunde man ju ha satt dit en enkel konding istället, med följd att höga frekvenskomponenter skulle komma att generera högre strömmar ( strömspikar ) momentant.D Daniel 109 skrev:
Den sitter över matningen. Den kortsluter höga frekvenser.
Om den sitter direkt över matningen, så kommer höga frekvenser att se en extra last på 47 ohm och låga frekvenser ser i princip bara kondensatorn.
En risk med att ta bort den är att spikar på matningen, även de internt genererade, inte tas bort och de kan då lättare kan gå in och störa elektroniken ( om sådan finns). Det finns alltid ( förhoppningsvis) en anledning till att konstruktören har valt just de värden, som satt i original, så att byta till annat är troligen dumt.
