5 010 läst · 27 svar
5k läst
27 svar
Tvättmaskin tar inte in Vatten Whirlpool AWECO 9660
Nivå slangen som går till pressostaten är fri från "skit" men vilken slang är botten slangen? Bifogar bild! Sista bilden är på nivåslangen som går upp till givare/pressostatenSilver78 skrev:Jo. Det är ju sällan smidigt. Dock brukar nivåslangen vara lättare att komma åt då den sitter direkt under kontrollpanelen. Sen är en toppmatad i princip en trumma som går uppåt istället för utåt. Det gör även att bottenslangen borde gå att få tag i underifrån maskinen. Jag gissar att det är något med nivåslangen eller givaren som strular alt att det är skit i bottenslangen.
Bollen skall vara där. Jag tycker det mesta verkar se okej ut. I nio fall av tio brukar vara bottenslangen eller nivåslangen som strular. Du kan ju prova demontera dessa och kalka av slangarna invändigt med ättika.
Får prova de, får börja med att demontera slangarna som går från magnetventilen och kalka dom!Silver78 skrev:
Kanske en dum fråga men har du rengjort luddfiltret? Samt kontrollerat att tvättmaskinen får tillräckligt högt vattentryck när den fyller på? Du har ju bytt vattenventilen som i sin tur styrs av kretskortet. Om allting annat är kollat så återstår kretskortet och det lär ju kosta en bra slant som är en bit på väg mot en ny maskin. Jag har iofs en gammal tvättmaskin som jag använder som grovtvätt som jag kostat på en del genom åren. Men det rör sig om ganska små summor. Då är det en annan sak om man kan byta något för ett par hundringar så fungerar den några år till.
Jodå luddfiltret är rengjort, vattentrycket är uppskattat till mer än 10 bar . Kan de vara för högt vattentryck? Den gör även ett ganska högt pysande ljud när den vad ja tror försöker fylla på vatten.Silver78 skrev:Kanske en dum fråga men har du rengjort luddfiltret? Samt kontrollerat att tvättmaskinen får tillräckligt högt vattentryck när den fyller på? Du har ju bytt vattenventilen som i sin tur styrs av kretskortet. Om allting annat är kollat så återstår kretskortet och det lär ju kosta en bra slant som är en bit på väg mot en ny maskin. Jag har iofs en gammal tvättmaskin som jag använder som grovtvätt som jag kostat på en del genom åren. Men det rör sig om ganska små summor. Då är det en annan sak om man kan byta något för ett par hundringar så fungerar den några år till.
Har varit och köpt en helt ny maskin idag, det hjälpte ej :/ problemet kvarstår! Antar jag får ta hit en rörmokare som mäter upp vattentrycket? Väldigt underligt eftersom det kommer in vatten i maskinen ( det kommer iallafall ut massor)
Samsung tvättmaskin - startar inte programmen
Vitvaror -
Tvättmaskin startar inte – elektronikfel? (Dörrlåset är nytt)
Vitvaror -
Felsöka Electrolux tvättmaskin, motorn startar inte
Vitvaror -
Tvättmaskin Cylinda FT-22 startar inte program
Vitvaror -
Unken lukt när tvättmaskinen är igång, men maskinen luktar inte.
Miljö & Hälsa
