1 866 läst · 39 svar
39 svar
Tvättmaskin med motorproblem
Den kolektorn är mycket sliten, håller nog inte ett kolbyte till.L Looc skrev:
Funkar inte heller du hittar på en massaJ jonaserik skrev:>Vet inte om det hjälper, men kollektorn ser repig ut en rand på den, prova som jag skrev, det är gott om plats, syns på foto 3. Med pinne lite platt i nosen och sandpapper på, så går det bra att slipa kollektorn, sandpapper och pinne leder ingen spänning, värt ett försök. Om du får snurr på den och det blir som blå blixt runt kollektorn, så är det kortis i ankaret. Hur mycket var kolen slitna, ända ner så en fjäder gått mot kollektorn. Då kan det finnas grader av koppar som ger kontakt mellan lamellerna. inte bra då blir kortis.
Änden på motornL Looc skrev:Blir ingen svarv på denna, gammal och ska bytas. Men det hade underlättat att få igång den över helgerna.
Spåret kommer av att gamla kolet var för slitet och koppar sladden gått i.
Sladd till varvatalsgivaren , det är möjligt men alla sladdar ser ok ut. Ska prova slipa lite och möjligen elektronik rengöring i alla kontakter. Sitter givaren i motorn eller i trumman?
Tack för alla tips.
Den här kommer att gå länge till bara du sätter dit nya kolborstarL Looc skrev:Blir ingen svarv på denna, gammal och ska bytas. Men det hade underlättat att få igång den över helgerna.
Tack för alla tips.
Man kan ju tro att det finns nån sensor som kollar varvtalet på motorn som ger nån kass feedback till kontrollerkortet. Men ingen expert... Men en ideL Looc skrev:Hej
Har en Siemens tvättmaskin som slutade centrifugera.
Kolen var helt slut så jag bytte men nu vill den inte gå som den ska.
Om jag har motorn liggandes utanför maskinen och kör centrifugeringsprogram så startar den ibland men varvar inte upp. Går ibland en stund men oftast så rycker den bara eller så startar den och sedan pulserar (som att man försöker gasa igång en bilmotor) utan att riktigt varva upp.
Skruvar jag in den och kopplar på trumman så startar oftast den inte alls , bara rycker. Hjälper inte att jag hjälper den igång.
Alla delar ser fina ut och alla sladdar ser ut att sitta i ordentligt, kolen ligger mot fint.
Någon idé?
Nix ingen extra motor.electroluxaren skrev:
Små framsteg, plockat isär motorn och kollat alla kopplingar. Kört elektronikspray på alla kopplingar. Slipat kollektorn med 240 sandpapper.
Nu startar den när den ligger på bänken , kör jag centrifugprogram så kör den men varvar inte riktigt upp (kanske den inte gör när den ligger löst eller så är varvsensorn kass)
Kopplar jag på remmen så orkar den inte starta vilket tyder på för lite ström
Mycket störigt. Ny maskin beställd men den lär ju inte komma förrän efter nyår.
NU har du nog gått över gränsen lite. Är du en reparatör eller f.d sådan. Du har nog varit och meckat hos kunder med fel på vitvaror. Men inte med att reparera UTAN BARA BYTIT DELAR.electroluxaren skrev:
Sen det med som du säger att jag har fel i nästan allt och hittar på en massa Vad vet du om det, Tydligen så ger mina inlägg en hel del för en TS fråga. Hur många kollektormotorer har du reparerat, troligtvis noll och bra kastat ut och satt dit en ny är ingen reparation. Har du någonsin lindat om en motor eller svarvat en kollektor med en dim på 60 cm och spårat ur mellan lamellerna. Troligtvis NOLL
Det syns tydligt i dina inlägg på forumet att du har en viss erfarenhet av vitvaror, men att kategoriskt framhäva att du är liksom bäst på det är inte bra. Och nästan alltid säga att någon annan har fel i ett inlägg är inte heller det bra.
Du ska nog mojna ner lite, med att racka ner på andra. Du är inte ensam i denna värld, det finns många fler som är MÅNGA KLASSER över din nivå.
Jonaserik
Det vet du inget om, för du är inte på plats oh kan se den.electroluxaren skrev:
Det kan alla se att det är något som släpat i kollektorn, så inget nytt under solenelectroluxaren skrev:
Det vet du inget omelectroluxaren skrev:
Det vet du heller inget om, TS har nya kol i den och du har FEL i detta. Motorn vill inte snurra.electroluxaren skrev:
Det mesta som jag skriver , dra in hakan lite, det är inte bra att sticka ut hakan för mycket, det kan bli en retur från någon som du skriver har helt fel. Antyder inte på mig nu, det finns många kunniga på forumet Du är inte ensam. Men kanske du är bäst i det mesta och andra bara har fel.electroluxaren skrev:
Tar du detta som ett påhopp så är det upp till dig, inte något påhopp utan rent sakligt.
rör sig kolen fritt i hållaren - det får inte röra sig trögt i hållaren och skall snabbt fjädra tillbaka om kolet lättar från kollektorn av att den är något oval när den snurrar fort, men heller inte för stort spel i kolhållaren...
Avfettade du ordentligt alla ytor på kollektorn och kolen innan du slog ihop det hela - det bruna på ytan av kollektorn är kopparoxid/hydroxid och dessa innehåller en del fukt som är det viktiga i strömöverföringen mellan kol och kollektor när det hela snurrar - strömmen går igenom en kudde av vattenånga som utsöndras av kopparoxiden av uppvärmningen av strömmen i princip och är också förklaringen varför kollektorer håller så bra som de faktiskt gör - det var NASA på 1960-talet som upptäckte vad som hände om man inte hade syre och vattenånga närvarande samtidigt när man körde borstade motorer under högvakum - då svarvade kol och kollektorn ned sig på nolltid...
Om motorn inte vill varva upp så kan det vara skador på någon av rotorns lindningshärvor eller kollektorbläcken som matar rotorlindningen - typ kortis som då fungerar som magnetsbroms av rotationen.
Har du inspekterat/skrapat noga mellan lamellerna på kollektorn så att du inte har någon metallflan som kortsluter mellan lamellerna på kollektorn - och som sagt om det är extrem gnistbildning brukar också vara en hint om att någon av lindningshärvorna i rotorn inte fungerar som tänkt.
Har du nollställt maskinen efter du bytte kolen? Brukar behöva göras på de flesta Bosch/Siemens när man bytt kol.
1. Vrid programväljaren till kl. 18 (centrifugering)
2. Tryck på centrifugeringsknappen och håll den inne
3. Vrid programväljaren till kl. 19 (utpumpning) och håll knappen inne i 10 sekunder (eller tills strömbrytarknappen blinkar)
4. Släpp knappen och vrid väljaren till kl 12 och stäng av den
Testa sen igen och se om det funkar
