11 046 läst · 20 svar
11k läst
20 svar
Tvättmaskin luktade bränt och proppen gick
hej, jag kanske skrev lite luddigt, vad var det du funderade över som jag skrev?
värmer den till 30 grader max så kan det vara kretskort, elementet borde vara ok.
om du har ampere mätare så kan du dra på den och knacka på reläet när den värmer så ser du om du får utslag på mätinstrumentet, i det fallet så skulle jag köpa själva reläet på elfa mycket billigare än att byta hela kortet.
ett annat tips är att kolla felkoder, alla maskiner har dem, försök hitta hur du tar fram dom på nätet, alla maskiner och modeller har ju olika system med knappar och vred hur du ska komma in i service läge, när du väl är i det läget så kan du manuellt dra på element och se felkoderna.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Tänkte bara ge en slutrapport. Elementet och ett relä hade gått sönder enligt vvs tekniker, han tyckte även att det var glapp i kullagret på trumaxeln så de var inte värt att reparera. Försäkringsbolaget betalade istället 70% av en ny tvättmaskin och aristonen kastades på tippen.
Hej och tack.
Hej och tack.
