Bor i hyresrätt och tänkte skaffa tvättmaskin och beställde förberedande installation av el och vatten av värden innan jag började läsa på om zoner och är nu lite förvirrad kring var jag ska ställa maskinen.
Hela väggen är 146 cm så skulle kanske få in en toppmatad i vänstra hörnet om jag satte in ett litet sittbadkar istället för det som står där nu. Då skulle maskinen få typ 8-10 mm att röra sig på på varje sida så det blir tight. Räknas det som säkert iom att badkaret skiljer av mot maskinen eller är det kört pga stänkrisk och att början av maskinen hamnar ca 105 cm från duschhuvud? Eluttag finns där hyllan till vänster står idag så den är vad jag förstår det på rätt avstånd.
Eller är mitt enda alternativ att ställa maskinen där hyllan står idag?
![Badrum med badkar, handfat och en hylla till vänster, möjlig för tvättmaskininstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384289-2047fb70acfcc3cb08e4600545e3ace1.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
En tvättmaskin får stå bredvid ett kar, så hörnet till vänster skulle funka. Den ska där hålla en kapslingsklass på minst IPX4. Givetvis bör du se till att inte duscha tvättmaskinen i onödan genom att använda ett duschdraperi. Om uttaget är korrekt placerat så sitter det minst 60 cm hitom karet i bild. Beroende på hur du vänder tvättmaskinen ska räcker kanske inte anslutningskabeln fram. Så man bör undersöka möjligheten att byta anslutningskabel på tänkt tvättmaskin.
När det gäller elinstallationer i badrum så kallas indelningen för områden. Om du läser zoner i någon text så kan det handla om vattenregler, inte el. Dessa regler ska inte blandas ihop. Mer information finns här: Regler för elinstallationer i badrum
Tack! Ja eluttaget är på lugnt avstånd isåfall och draperi går ju säkert att lösa med någon spännbar stång tänker jag. Ska kolla upp sladdlängd och IP-klass på maskinen jag isåfall köper men verkar inte vara omöjligt att hitta vad jag förstått utifrån andra trådar här?
Menar givetvis vara områden och inte zoner![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
