15 655 läst · 82 svar
16k läst
82 svar
Tvättfatet uppsatt med silikon
Att sätta upp ett handfat med silikon tycker jag är så vårdslöst att hantverkaren borde vara skadeståndsansvarig. Jag tycker att ni ska kräva huvudentreprenören på ersättning baserat på skadan, inkomstbortfall, bestående men mm. Ta även kontakt med försäkringsbolaget.
Fakturan ska ni givetvis bestrida.
Inte för att jag tycker det är bättre men misstänker att det kan varit TEC7 eller motsvarande. Den transparenta håller ca 22kg/cm² om jag minns rätt. Inte helt ovanligt att sätta toaletter (golvmodeller) med det för att slippa bryta tätskiktet i golvet. Men att sätta handfat med det är att pressa gränserna för limmet lite långt.
Ja samma rörmokare och han vill ha betalt igen. Vi har bestridit det hela till huvudentreprenören och kommer att kontakta försäkringsbolaget och ta upp allt som har hänt.
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Den biten med den vassa kanten, hängde den i luften i bara rören eller satt den fortfarande kvar på väggen?
Oavsett hur starkt limmet är så lär ju inte kaklet eller den bakomliggande våtrumsmattan bära upp tvättstället, speciellt inte om ett barn hänger i kanten eller om det är fyllt med vatten.Bubblaren skrev:Inte för att jag tycker det är bättre men misstänker att det kan varit TEC7 eller motsvarande. Den transparenta håller ca 22kg/cm² om jag minns rätt. Inte helt ovanligt att sätta toaletter (golvmodeller) med det för att slippa bryta tätskiktet i golvet. Men att sätta handfat med det är att pressa gränserna för limmet lite långt.
Moderator
· 52 018 inlägg
Jag bara fundera lite. Stämmer det här verkligen? Det är inte möjligen så att det var monterat med pinnbultar. Sådana handfat är ju ganska vanliga. Och om man antar att det sitter konsoller så kanske man inte observerar de 2 bultarna som sticker ut ett par cm i röran av krossat porslin?
Det jag tänker på är att även om det kanske är teoretiskt möjligt att limma upp ett tvättställ, så krävs ju avsevärda ställningar eller liknade för att hålla det på plats under limningen, och varför skulle en rörmockare ta sig det besväret?
Handfat monterade med pinnbultar skall givetvis inte heller ramla ned av sig själv, knappast om ett barn klättrar på det heller. Väggmonterade toa stolar är ju fästa med pinnbultar, och de håller med råge för att en vuxen sätter sig. Så metoden är stabil.
