3 012 läst · 17 svar
17 svar
Två hydroforer till en brunn (pump sitter i brunnen) - funkar det?
*B Bygglycka skrev:
Du skall bara ha en hyrdofortank för båda husen!
Den kan sitta var som helst utmed ledningen men kräver kabel för styrning av pumpen mellan tryckbrytare vid hydroforen och pumpen. Hydrofortanken med nivårör med avstängningsventiler kan lämpligen vara av galvat stål eller rostfritt stål och ha en volym av minst 300 liter. Det ger måttligt antal starter och vatten i reserv vid strömavbrott.
Hydrofortanken skall ha ventil för vattenledningen och en annan för påfyllning av luft vid tömd tank. Luftfyllning kommer att få ske med vissa mellanrum då luft löser sig i vatten och försvinner ur tanken. Avloppsbrunn bör finnas för tanktömning.
Bra är utrustning för blockering vid lång pumptid och knapp för deblockering i fall risk finns att pumpen suger borrhålet tomt och går varm.
Vid första dritttagning är det praktiskt att vid nivåröret göra markering för start och stoppnivån med motsvarande tryck., och en markering för trycket ungefär mitt mellan start/stopp-nivåerna. Då kan man kolla om det är rätt tryck eller för lågt och dax för vattentömning / luftfyllning.
Man kan fylla på tryckluft från en kompressor utan vattentömning om man gör anslutning för det men då måste kompressorn vara oljefri och garanterat inte kunna ge större tryck än tanken tål.
Tänk igenom hur du vill ha det och på vilket sätt det blir två separata system. Skall du någonsin lämna det nya huset utan värme? Om inte, varför inte ha allt i det nya huset och bara en slang över till det gamla? Givetvis med en kran så att du kan stänga av om du vill.B Bygglycka skrev:
Om du har separata hydropressar i de olika husen så är dessa fortfarande kommunicerande kärl. Om du inte gjort något konstigt så kommer det alltid att vara samma tryck i båda. Jag upprepar att jag inte kan se någon orsak att ha två tryckströmbrytare. Men om du har det så måste de fortfarande matas från samma grupp. Då kommer du att ha elkopplingar i det ena huset som matas från en grupp i det andra huset. Huset blir inte helt spänningslöst när du slår ifrån huvudbrytaren. Det kan bli en källa till förvirring i framtiden. Och det innebär en kabel mellan husen och en extra tryckströmbrytare som kostar pengar utan att på något vis göra systemet bättre.B Bygglycka skrev:En fråga vi ställer oss är om det går att ha två tryckströmbrytare till samma pump? Funkar det så att stryckströmbrytaren ger en signal till pumpen vid ett visst tryck i hydropressen att pumpen ska köra på? I så fall måste man dra ström från tryckströmbrytaren i det nya huset till pumpen i brunnen också?
Fundera på vad du vill åstadkomma. Fundera sedan på varför detta inte kan åstadkommas med en hydropress och en tryckströmbrytare och dessa finns i det nya huset.
Hej! Tack för input och här kommer sen uppdatering.A Avemo skrev:Tänk igenom hur du vill ha det och på vilket sätt det blir två separata system. Skall du någonsin lämna det nya huset utan värme? Om inte, varför inte ha allt i det nya huset och bara en slang över till det gamla? Givetvis med en kran så att du kan stänga av om du vill.
Vi har i gått på i stort vad du och de flesta rekommenderat men det blev ett pumphus med elförsörjning från nya huvudhuset och i pumphuset så finns tryxkströmbrytare och hydropress. Sänkpump från borrhålet förses också med el från nya huvudhuset. Både gamla huset och nya huset får vatten från hydropressen i pumphuset.
gjorde vi ganska rätt nu?
Köpa täcklock till inspektionsbrunn
Grund & Markarbeten -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Tvättmaskin till golvbrunn
Vatten & Avlopp -
Gammal grävd brunn till bevattning
Vatten & Avlopp
