2 260 läst · 24 svar
24 svar
Två grupper i en EKLK?
Det är lamparmaturen som skall jordas, inte strömbrytaren.305 skrev:Risk för överbelastning av nollan torde ju inte föreligga om jag gör så som jag frågade om man får göra. Ty med en femledare, så kan jag ju använda gulgrön som skyddsjord, blå som nolla och brun som fas till vägguttaget emedan jag använder svart och grå som fas och tändtråd eller vice versa till brytaren som hör till den andra gruppen på samma fas.
Problemet där är nämligen bara att strömbrytaren sitter på helt fel plats, emedan allt annat till lampan är korrekt färdigdraget.
Att sedan inte skyddsjorden får vara gemensam för två olika grupper vet jag, men vad ska skyddsjordas på en strömbrytare i plast?
Dock fick jag ovan intrycket av att detta endå inte är tillåtet...
Mina trefasgrupper i centralen har vanliga enpols dvärgbrytare (hager).
Det är bara uppmärkta som tex 9a, 9b och 9c.
Jag har en trefasgrupp som går ut från skåpet med gemensam nolla och jord som sedan är uppdelad i tre enfasgrupper i köket.
Jag tycker man kan se det som det är tre grupper som delar på nolla och fas.
Om det är blandat 1-fas & flerfasbelastningar ska det vara JFB ja, annars inget krav.
Två laddboxar, 2st 3-fasgrupper i samma kabelsskyddsrör i marken?
Laddboxar & Elbilar -
Energimätare för samtliga grupper i elcentralen (induviduellt).
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Köksbelysning med grupper/scener etc
Villalarm & Hemautomation -
Energimätare för många grupper?
Hur dela upp EKLK till två grupper?
El
