5 290 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Två frågor: Byta 6A automatsäkring mot 10A samt vad har denna för funktion?(bild)
Tidstariffen brukar styras av elmätaren om den är fjärrstyrd eller av kopplingsur nära elmätaren. Om boningshuset har elpanna så kan det finnas strömbegränsningkontroll som kopplar ur elpatronen i garaget vid hög belastning.M Myckling skrev:Ja, det är nog sannolikt att den i så fall är avsedd att styra elpatronen. Enligt tidigare ägare hade de tidstariff och det ska ha funnits någon tidsstyrning för vissa delar. Kan det ha suttit ett kopplingsur som slår till och från? Finns inget där idag. Finns det någon anledning att ha kvar denna kontaktor isåfall om man inte har någon tidsstyrning, dvs kan man lika gärna byta den mot en vanlig säkring?
Var ut och kollade och ett par av skruvarna var nog lite dåligt dragna.
Kan bara hålla med, jag får inte riktigt ihop logiken. Ska försöka ta lite tydligare bilder ikväll som säger lite mer.E elmont skrev:
Bifogar några fler bilder som förhoppningsvis ger bättre information hur det ser ut.
Nu tror jag iofs inte att det är hempul. Det sitter en klisterlapp på insidan av luckan med namnet till en elfirma. Tyvärr är det ju 25 år sedan garaget byggdes och av föregående ägare så spårbarheten är ju inte klockren.E elmont skrev:
Men om man tänker hur man BORDE gjort detta. Har ni några förslag? Jag tänker inte pilla med detta själv men nyfiken som man är vill jag veta hur saker och ting fungerar och förstå logiken.
Som elmont skrev svårt att se kanske inte hur men varför det är utfört som det är. Ska kolla på dina bilder i datorn sen så kanske man ser mer i mobilen är det för oklart. Ett som är säkert är att kontaktorn där inte längre har någon funktion det ser inte ut att vara anslutet på undersidan.
Har du någon aning om vad säkringarna till vänster går till?
Inkommande borde vara de tjockare trådarna i underkant av den trepoliga säkringen. Från ovansidan av den trepoliga säkringen har du byglat till kontaktorn. Dessutom går tre vita trådar jämte en nolla och en jord ut i ett rör i det nedre högra hörnet. Med all sannolikhet till trefasuttaget under centralen. Det hade varit snyggare att dra med olika färger till de tre faserna i uttaget men det är inget direkt fel.
Sedan börjar det bli lite tråkigare. Det ser ut att sitta ytterligare en tråd på de två vänstra polerna i den trepoliga säkringen som matar de två enpoliga säkringarna till vänster. Man brukar inte vilja ha mer än två trådar i en klämma.
Båda de två enpoliga säkringarna har minst två utgående trådar. Två är väl inget direkt fel, men man brukar hellre sätta en till säkring. Och det finns det plats för. Speciellt om du tar bort kontaktorn ifall den inte längre behövs. Förutom att det är minst två trådar i varje klämma så ser det ut att vara blandat EK och FK i samma klämma. Det brukar vara svårt att få att sitta bra.
Det kan ju vara en elektriker som satt upp centralen från början varpå någon byggt vidare och kopplat in fler saker på befintliga säkringar. De två EKLK(?) som går ut genom ryggen på centralen kan ju exempelvis vara ditsatta i efterhand.
Finns det mer än en tråd på ovansidan av de enpoliga säkringarna? Om ja, vart går dessa? Den svarta ledaren som ser ut att sluta i eltejp under DIN-skenan, vart tar den vägen?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
De två automatsäkringarna är från vänster en 6A som säkrar av alla uttag, 6 st lysrör och utebelysning som styrs via skymningsrelä. Den andra på 10A säkrar av ett uttag inne (det infällda under centralen) i garaget samt ett motorvärmaruttag på utsidan.GK100 skrev:Som elmont skrev svårt att se kanske inte hur men varför det är utfört som det är. Ska kolla på dina bilder i datorn sen så kanske man ser mer i mobilen är det för oklart. Ett som är säkert är att kontaktorn där inte längre har någon funktion det ser inte ut att vara anslutet på undersidan.
Vill börja med att tacka er som svarar för er tid och kunskap!!! Grymt värdefullt!A Avemo skrev:Inkommande borde vara de tjockare trådarna i underkant av den trepoliga säkringen. Från ovansidan av den trepoliga säkringen har du byglat till kontaktorn. Dessutom går tre vita trådar jämte en nolla och en jord ut i ett rör i det nedre högra hörnet. Med all sannolikhet till trefasuttaget under centralen. Det hade varit snyggare att dra med olika färger till de tre faserna i uttaget men det är inget direkt fel.
Check på den första. Har också tolkat det som att det matar trefasuttaget.
OK! Ja, jag skulle gärna dela upp det på fler säkringar. Inte minst ha en egen säkring till utebelysningen och ev. sätta ett tidur för att släcka ner denna några timmar på natten.
Ja, såklart kan det vara så att det byggts på i efterhand.
Den svarta klippta ledaren med eltejp går till en EKLK som även är ansluten med jord och nolla, ungefär som att det suttit något där tidigare som inte längre används. Det går ut ett rör mer än vad jag tycker det borde göra.
Borde man sätta en huvudbrytare innan den trepoliga säkringen och sedan som du påtalar, lägga till några fler säkringar? Samt plocka bort kontaktorn.
Huvudbrytare är bra. Skall man ge sig in i centralen ordentligt är det ett bra tillfälle att komplettera med jordfelsbrytare också. Har du kommit fram till vad kontaktorn matar? Och vad som styr den? Om den antingen inte längre matar något eller om den har en permanent fas in på A2 så att den alltid är dragen så kan du ta bort den.
Tänk dig för bara så att du inte tar dig vatten över huvudet. Det är lätt att bli förvirrad när man kopplar i en rörig central. Det kan bli farligt om man gör fel.
A Avemo skrev:Huvudbrytare är bra. Skall man ge sig in i centralen ordentligt är det ett bra tillfälle att komplettera med jordfelsbrytare också. Har du kommit fram till vad kontaktorn matar? Och vad som styr den? Om den antingen inte längre matar något eller om den har en permanent fas in på A2 så att den alltid är dragen så kan du ta bort den.
Är ju inte helt säker men den bästa gissningen är att den matar elpatronen till golvvärmen som troligen i sin tur styrdes av den gamla elmätaren som hade två räkneverk (tidstariff). Finns ingen styrning på golvvärmen nu utan den går dygnet runt om man inte dödar den på brytaren.
Jag tänker mig inte koppla själv utan ta hjälp av elektriker men vill som sagt förstå vad som är vad och hur saker fungerar samt hur man kan förbättra.
Kontaktorn matar inget det finns inga trådar på undersidan vad som går att se. Den kan du ta bort så blir det ytterligare lite plats om du ska lägga om komponenterna.
Det är lätt gjort att bygga om så du får in JFB som du också kan ha som huvudbrytare eller båda delarna som separata delar. Då kan du också komplettera med några fler säkringar så varje utgående del blir egen grupp man vill.
Ett väldigt litet och enkelt jobb att fixa till det bör inte ta lång tid och komponenter standard 1A utan konstigheter.
Jag tycker mig se svarta trådar inkopplade i kontaktorn om man kollar noga, så nånting gör den säkert. Men om manövern till den är byglad så att den alltid är på så är det bättre att ersätta den med en brytare, eller bara koppla ihop inkommande och utgående ledare med varandra.
