· Södermanland
· 611 inlägg
Och du har väl slagit på strömförsörjning av antennförstärkaren i digitalboxens menyer? Vill bara kolla för säkerhets skull.
I så fall så har jag inget bra förslag på vad som är fel, för jag tycker att det borde fungera.
sukke2k skrev:
Nu kommer allt i en annan dager!!!sukke2k skrev:
I ett tidigare inlägg (11/5 23:22) skrev du i ett svar på ett av mina inlägg att du inte hade någon antennförstärkare, nu framkommer det att du vist har en antennförstärkare (i antennen, visserligen frågade jag om du hade en på kabeln) som visserligen antagligen inte är aktiv.
Just för tillfället kör du till 99,99% antennen utan att ha antennförstärkaren igång, även om du har aktiverat spänningsmatningen i TVn, detta pga att alla "vanliga" antennuttag spärrar i backriktningen.
Det du behöver är en "Power insert" som du kopplar in mellan antennen och antennuttaget, den behövs för att antennförstärkaren i antennen ska fungera. Just nu har du en antenn med max 16dB förstärkning (i sämsta fall har du kanske bara 7dB ut, beroende på hur antenn/antennförstärkaren är konstruerad), när du spänningsmatar antennen/antennförstärkaren så kommer du få ut 32dB.
En antennförstärkare som är inkopplad på antennkabeln (även en i antennen) men som inte har någon spänningsmatning kan fungera som en kraftig signaldämpare, i värsta fall är det som om man inte har något anslutet på ingången.
Power-inserten ska ge 5VDC ut, du bör försöka skaffa en med F-anslutningar iställer för IEC-anslutningar.
Okej det låter ju fantastiskt om det är så enkelt jag har inte aktiverat något i tvns menyer för förstärkning heller, visste inte att man skulle det. Du vet inte vart man får tag i en sån där power insert? Det blir att inhandla en imorgon om det finns i närheten och så får man hålla tummarna tack för tipset.Demmpa skrev:Nu kommer allt i en annan dager!!!
· Södermanland
· 611 inlägg
Hur menar du nu?mycke_nu skrev:
Jag har löst otaliga problem med att montera förstärkaren bakom TV:n hos mina kunder.
10 m kabel från antennen är ju ingenting, ca: 2 dB dämpning på högsta frekvensen.
Det "funkar" för en del att montera förstärkaren precis innan tvn men det händer minst lika ofta att det inte funkar.
En antennförstärkare skall alltid monteras så nära signalkällan som möjligt, antennförstärkaren ska bara förstärka så mycket att signalen i uttaget hamnar i det intervall som mottagarna klarar av för att ge bra bild&ljud.
En för hög (antenn)signal är minst lika dålig som för svag signal. (Prova att koppla in högtalarutgången på en radio till line-in på datorn och lyssna på ljudet när du ökar volymen från noll å uppåt, inom ett visst intervall låter det bra men när volymen blir för hög så börjar det dista å härja, samma sak med antennsignalen)
En annan anledning till att antennförstärkaren ska monteras tidigt är att antennförstärkaren förstärker både dom bra signalerna som dom dåliga.
Edit: Jag har under ca 8 månader hjälpt till att uppgradera antennanläggningae.
Jag håller absolut med dig, den ska placeras så nära antennen som möjligt.Demmpa skrev:
Dock är det sällsynt att signalen (om vi pratar om villor och småhus) skulle påverkas så mycket av 10-20 m kabel att det ens går att mäta. En förstärkare bakom TV:n löser problemen i 9 fall av 10 om problemet är för svag signal vilket det också är i 9 fall av 10, åtminstone i de trakterna jag jobbar.
Jag har jobbat med antenninstallationer för bl. a. Comhem, Boxer, Viasat och Canal Digital sedan 1998. Är dessutom installatör och återförsäljare för Boxer, Viasat och Canal Digital.
Jag håller alltså med dig, det är alltid bäst att placera förstärkaren så nära antennen som möjligt men i praktiken spelar det i de flesta fallen ingen roll.
Problem med kattvind
Isolering -
Isolera bakom tv vägg, fukt problem?
Isolering -
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga -
Kommer fuktvandring bli ett problem i vårt nyköpta hus?
Värme allmänt
