7 521 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Tv ger eko när vi tittar på SVT men inte andra kanaler?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 949 inlägg
Ett långskott som kanske kan funka:
Tryck 3ggr på mute, välj sedan Återställ AV (tror jag det står)
Edit: eller fabriksåterställ TV:n
Låter som att det är någon DSP på på din marksända "ingång" men inte på din HDMI-ingång... Kolla ljudinställningarna på respektive ingång. Dessa kan man ofta ändra (ha olika) beroende på vilken ingång man kör...
Killgissning...
Killgissning...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Jag har upplevt liknande symptom på kabel-TV nätet. Det hade att göra med vilken ljud-standard som var vald på TVn. SVT sänder lite olika standarder beroende på HD/SD, hur det är producerat osv. Så jag fick byta från MPEG-1 till det andra valet (eller om det var tvärtom).
Så om det är det så är tipset att gå in på en kanal som fungerar och se i menyerna vilket val för ljudutsändning som är valt där, för att sedan gå tillbaka till SVT och ställa in samma där.
Men jag vet platt intet om marknätet, eller om det förekommer olika ljudutsändningsalternativ där. Så ovanstående kan vara helt irrelevant.
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Varför låter tvättmaskinen konstigt vid centrifugering?
Tvättstuga -
Korrigera sne regel, vilken tving
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tv 75” vilken rekommenderas?
Övrigt Off Topic
