12 900 läst · 37 svar
13k läst
37 svar
TV/BredBand/Tele från Telia - hur göra kabeldragning?
Halloj
Vi ska nu till att bygga vårt, tro det eller ej - vårt 3:e hus!!! hua...
men denna gång ska det bli "rätt" ;-)
Vi kommer att flytta till Enköping, till ett område där Telia står för TV/Bredband/IP-Tele.
Bredbandet kommer att vara fiber, så det blir ju smutt. (100mbit)
Frågan är hur vi ska planera och säkerställa inför framtiden?
Alt 1.
Ska vi dra Kat6 kablar till varje rum. Och ha ett uttag för TV och ett för bredband?
Alt 2
Både dra Kat6 och samtidigt dra Coax för traditionell satellit mottagning från vind, om man skulle vilja ha det?
Känns som att det skulle räcka med alt6 - Kat6 kablar...
Vi kommer att samla all kablage i tvättstugan i ett bredbandsskåp. (Server, switch, modem osv...)
Fråga 2
Någon skillnad på Kat5 och Kat6? Pris, kvallé, framtidssäkerhet osv?
Alt 1.
Alt 2
Fråga 2
Jag tycker absolut på alternativ 2.
Byggs det med t.ex. ett lexcomsystem eller snarlikt så är det väl på en Kat6 kabel. Vet ej om det är en specifik anpassad kat6 kabel då det byggs till en mediacentral.
Men jag vet av erfarenhet att, visst det funkar att skicka tv-signal av datakablen men enbart för signaler i VHF-UHF bandet.
Så fort det ska sändas satellitsignal över dessa kablar är där ett väldigt stort signalbortfall. Kablarna är anpassade till frekvenser upp till 860Mhz. Satellitsignal ligger betydligt högre.
Finns lite kortfattat förklarat på http://www.plsatantenn.se/tips.html typ varför koax med.
Håller med om alt 2 fast med en liten ändring.
2 dosor per rum är bra. Jag rekommenderar att ni ser till att det blir dubbla rör/slang draget till varje dosa och sen drar ni allt till bredbandsskåpet, dvs även coaxen ska hit. På så sätt är det enkelt att använda kablarna till det ni vill och vill man ändra så är det bara att dra ur kabeln och stoppa i en annan. Iom Telia fibern så kan kanske deras kabeltv vara ett alternativ också?
Tveksamt om jag skulle dra koax när du har fiber in i huset och kan få IPTV. Den stora utvecklingen är inom IPTV, där du nu också börjar få radiokanaler, interaktiva tjänster, hyrfilm, mm och vi ser bara början av utvecklingen. Det skulle i såndant fall vara att du vill ha någon speciell och ovanligare kanal. Däremot är det bra att dra extra rör så man kan komplettera med ny kabel om behovet uppstår, men ser du det inte idag så skippa koaxen helt.
Att dra tomrör för coax, är inte helt dumt. Då är den biten säkrad!
Sen är det då frågan var man ska placera bredbandsskåpet? Vi tänkte först ha det i en garderob i tvättstugan, där övrig utrustning finns (c-dammsugare, vvs in,...) men det kanske inte är så bra!? Ett annat ställe är att ha det i dressroom, som ligger bredvid tvättstugan. Se bifogad ritning. Vad tror ni?
Det Telia skriver är att bredbandsskåpet inte bör ligga mer än 5 meter från där kabeln kommer in i huset. Helst ska den sitta nära elskåpet.
I kontoret kommer vi ha minst 3 datorer, 1 skrivare, 2 externa hd...
Ska man då dra upp minst 6st Kat6 hit, eller räcker det med två, och sedan köra med en hubb/switch, för att alla ska få tillgång till nätverket?
- Är det någon nackdel att göra på det ena eller på det andra sättet?
- Förlorar man bandbredd om man kör via n hubb/switch?
Vi jobbar hemmifrån (med internet och reklam) så linan är viktig för oss.
Telias kabel tv.
Om man har fiber, kan man då alltså få deras KabelTV, så man slipper köra IPTV?
Telias kabel tv.
Jag drog in fiber när vi byggde nytt. Har inte dragit någon koax, kör IPTV funkar klockrent.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Vad underbart att få möjligheten att bestämma från början.
Jag tycker helt klart alt 2. Då har du inte låst dig. Det är bara dumt att inte dra koax när man ändå håller på. Visst kan du dra tomrör, men det kostar inte mycket att lägga i en koax i tomröret också.
Angående kontoret så bör du dra minst 6 uttag redan nu. Det är inte bra att bygga in en begränsning för ett rum som du redan nu vet ska ha flera anslutningar.
Telia har ingen kabeltv utan det är IPTV som levereras. Varför vill du inte köra IPTV? Förväxla det inte med TV-streaming över Internet som är något helt annat. IPTV transporteras i ett IP-nät med annan trafik men QoS-hanteras så att kvaliten blir den rätta.
Precis, om du drar in koaxial så måst du använda en kabeloperatör ala Comhem, hur troligt är det?AndersS skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Varför det? Koaxen som det pratas om är för distribution INOM huset. Dvs, från teknikskrubb till uttag. Spelar ingen roll vart tv kommer ifrån. Man drar tex även koax från centralantenn och/eller paraboler till teknikskrubben för att då där välja hur det ska distribueras inom huset.ollebanan skrev:
IPTV är säkert bra. Har inte själv prövat det bara. Har boxer idag, med coax från takantenn. funkar bra.
Jag drar nog coax från vind, ner till teknikskrubb, och sedan ut till iallafall v-rum. Sen får resterande ha Kat6 uttag.
sätter flera uttag i kontoret så att man är säker där.
visst är det skönt med att kunna projektera detta från början. Men det gäller att göra det korrekt redan från start, så man inte blir besviken eller hittar saker som man skulle tänkt på ;-)
i v-rum blir det iallafall högtalarkablar i vägg, och högtalaruttag typ:"http://hembiobutiken.com/produkt.asp?pgrpnr=113810". Har liknande egen tillverkade idag. skitsmidigt!
Fördel nackdel. Vet man hur man ska möblera kontoret blir det ju en klart snyggare lösning med flera utttag jämfört med switch (glöm hub) och kablar kors och tvärs. Switchen ger å andra sidan större flexibilitet, en switch kan lätt bytas till en större när man behöver. (Uttagen kan naturligtvis kompletteras med en switch så det var visst inget argument )piliz skrev:Att dra tomrör för coax, är inte helt dumt. Då är den biten säkrad!
Telias kabel tv.
Nej, man förlorar ingen bandbredd, man får lite längre svarstid men hur hade du tänkt lösa det utan switch? Utgår ifrån att ni tänker ha någon form av brandvägg/router mellan ert hemmanät och stora stygga internet. Där gäller det att välja rätt för att kunna utnyttja alla sina 100Mbit.
Det beror på hur man ser det. Kopplar man genom en switch så innebär ju det att alla de datorerna får dela på switchens utgående förbindelse så i det fallet förlorar man bandbredd men den är det frågan om det har någon betydelse. Kör ni något mycket tungt och intensivt i det lokala nätet så ja, annars troligen nej. Det som har en större betydelse är att ni genom att bara dra en kabel/rör till kontoret förlorar flexibilitet. Finns det fler rör så finns det fler möjligheter på sikt...
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag tycker du ska dra coax från vind till v-ram och från vind till mediarum samt mellan mediarum och v-rum (för att kunna använda satellitmottagare). Därutöver kör dubbeljack med åtminstone en Cat6E STP (för Boxer, Tripleplay mfl) till varje rum där en teve kan hamna , övriga jack duger Cat5E UTP (billigare) alldeles ypperligt. Lexcom har en smidig anslutning och uttag finns för både Eljo och Elko.
