Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 037 inlägg
Ny antenn var ju inköpt. Mitt tips: byt ut kabeln hela vägen, ser ut som om det är gammal 60ohms kabel. Om du ändå byter den kan du säkert dra den på ett bättre sätt, tex på vinden och ner i rätt rum.med en gång.
OK, missade det. Såg bara en kommentar om att antennen var dålig och saknade delar.[SKPG]Zamora;2600011 skrev:
Jag kanske har fel men jag har då aldrig sett en UHF-antenn med så konstiga avstånd mellan elementen. Det är vanligt att plasten spricker och elementen blåser ner på den typen av antenn. Trodde den var gammal och missade att det var inköpt en ny.
Dosan Är uppenbart ett filter
Två kablar in ( från antenn) en ut.
Det syns tre fel:
1- mittledaren på koaxen från den kvarvarande äldre antennen ligger mot metallhöljet på filtret
2- mittledaren på koaxen ut till vänster ligger mot metallhöljet
3- dålig kontakt med skärmen.
Detta gör att du helt enlelt inte har nån förbindelse till nya antennen. (Och inte till gamla heller )
Åtgärda felen först så funkar det.
Det syns tre fel:
