10 340 läst · 21 svar
10k läst
21 svar
Tryckstötar i rören eller vad är det?
För att även försöka svara på din fråga om du kan byta ut ”den” själv så bör inte det vara några problem. ”Den” kommer som hel koppling och i delar.
Om du har lokaliserat ljudet dit så kan du alltid kolla om det kommer vatten ur säkerhetsventilen när du har vattenhammarna, då borde det vara säkventilen som står o slår och du kan byta bara den.
Okej då utesluter jag ballofixen när det gäller oljuden. Skulle dock gärna vilja plombera den så jag ska ta reda på hur jag stänger av varmvattnet på min IVT-pump. Pillade ned pex-slangen i avloppet så länge så slipper det bli vattenkaos i källaren om den pajar. ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja alltså med ”den” menar jag hela kopplingen i inlägget några inlägg upp. Inget vatten kommer ur säkerhetsventilen när det står och slår utan jag lurar mer på om det är avstängningsventilen som är lite trött?TomasJor skrev:
Sjukt svårt att lokalisera problemet. I princip varenda blandare/kran/ventil i huset är ju en tänkbar bov
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om någon håller ett par fingrar på den misstänkta ventilen när den brukar slamra så bör vederbörande känna stötar/vibrationer.
Vill minnas att det var så vi fann källan till våra "tryckstötar" i rören i sommarstugan.
Tror fanimej jag har löst problemet. Inte hört problemet sedan detta. Plomberade en ballofix som satt helt i onödan på vv-ledning och den kändes lite ranglig så jag ville få bort den. Den var tät bara i ett väldigt smalt intervall, typ millimeter. Har nog gått till en äldre tvättmaskin som tog varmvatten direkt.
Återstår att se om det bara är en tillfällighet att det varit tyst ett par veckor nu.![Ser inget :seenoevil: :seenoevil:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan jag dra radiatorrören på detta sätt eller bör jag tänka annorlunda?
Värme allmänt -
Isolering över eller under dräneringsrören?
Grund & Markarbeten -
Jacka ur takstolen eller flytta elrören
El -
Rören till blandaten uppåt eller neråt?
Fritidshus -
Byta från vanliga T8 till LED - endast lysrören eller hel armatur ?
Belysning
