811 läst · 12 svar
811 läst
12 svar
Tryckexpansionkärl
Har ett vedeldat värmesystem som funkar bra. Pannan är på 50 kw ackumulatortanken är på 3000 l tryck-kärlet är kopplat till botten på tanken. Har nu kopplat till 1500 l mer + ett trycktank till. Laddning mellan tankarna är laddomat 5030. Men jag får inget tryck på tryckmätaren som sitter vid säkerhetsventilen på det nya kärlet:wow: Men på det gammla steg det till 1.4 kg då slutade jag elda:blushing:Båda är kopplade på samma sätt. Det nya tryck kärlet är kopplat i botten på den nya tanken. Tacksam för alla svar
Röret + manometern är nya + när jag fylde tanken så var det tryck när det kopplades ihop så blev trycket 0 på den nya tanken o när jag eldade så blev det för högt på den gammla trycktanken:S
Jag kanske missförstår vad du gjort, men om tankarna är hopkopplade skulle det vara samma tryck i dem och manometrarna skulle visa samma sak om de är monterade på samma sätt och fungerar.Skeptisk-1 skrev:
ja och jag undrar om den backventilensom sitter mellan laddmotorerna om det kan vara. Den är för att det ej ska bli självcirkulation Det är laddomat 5030
Antar att du har väldigt långt mellan tankarna eftersom du har en laddomat 5030?
Inte så att det är någon kulventil som är stängd? Allt vatten sitter ju ihop genom tanktopparna, så backventilen
på laddomaten ska ju inte spela någon roll..
Ingen kulventil stängd det fins bara en broms det är backventilen
Hur räknar man ut trycket i tryckexpansionskärlet jag har golv värme och pannrumet ligger i annan byggnad det skiljer ca 0.5 m som golv värmen är högre än exp-kärlet
