Hör upp alla vedeldningsspecialister.
Jag har precis fått igång ett system med en vattenmantlad kamin, Aquaflam 25 som laddar via en ESBE LTC141 mot en Dalatank på 750 liter. Hjärnan i systemet är en bergvärmeanläggning, Thermia Diplomat 12 med uppgraderad styrdator. När värmepumpen laddar mot tanken går det hyfsat snabbt att få upp temperaturen till 50° i övre samt 42° i nedre delen där pumpen idag slår av (utetemp ca +3°). Att elda upp tanken till 65° i övre och 41° i nedre delen tog en hel dag av intensiv eldning (kamintemp 65-85° i stort sett konstant).
Ska det inte gå fortare att ladda tanken via kaminen som enligt uppgift ska lämna ca 20kW till vattnet?
Precis som för en annan användare på forumet verkar det som det också bildas mycket tjära i kaminen vilket kan tyda på ineffektivt användande.
Kaminen har ett helelektroniskt styrsystem som styr tilluft efter vattentemperatur och det är inte svårt att få upp tempen till 85-90°, snarare tycker jag det går för fort.
Tacksam för synpunkter och funderingar. Bifogare en översiktsbild med förklaringar på hur anläggningen är uppbyggd.
Rumstemperatur 21°, Tvåvånings suterräng villa byggt-75. Värmer ca 300m2 med 21st radiatorer.
Cirkulationspump i laddpaketet i läge 1.
Har inte så bra koll på ditt system men vi har oxå vattenmantlad kamin som är kopplad till värmesystemet(ecozenith). vi hade/har samma problem och det jag har gjort är att dels sänka hastigheten på cirkulationspumpen till kaminen + att vi har skaffat en rökgastemperatur mätare så man har koll på att man eldar så effektivt som möjligt(rökgastemp på ca 250 fungerar bäst för oss. Sedan har hur man eldar oxå stor betydelse, se till att ha en så bred eld/glödbädd som möjligt.
Noone70, tack för ditt svar. Jag kör redan på lägsta läget på cirkulationspumpen så det är ingen framkomlig väg, tyvärr.
Övriga tips ska jag dock använda. Jag har läst om detta med rökgastemperatur tidigare och detta är kanske viktigare än man trott.
Ingen med något tips kring kopplingen kamin - tank?
Du ska ha högsta fart på pumpen och rätt så låg temp på vattnet genom pannan för att få ut nån effekt. Håller vattnet i kaminen 85 grader ger den inte mycket effekt till vattnet. Sådana leksaker kan inte jämföras med en riktig vedpanna.
Okey, kan du utveckla dig lite. Menar du att det inte stämmer med effekten? Jag förstår att det inte går att jämföra med vedpannor. Dom har ju oftast mycket större effekt samt större vattenmagasin.Matss skrev:
Jag har provat lite med att köra på 3:ans läge men är osäker. Upplevde att det var svårt att få jämn temperatur men körde kanske för kort period.
Jag har faktiskt funderat på just din teori att liten volym som cirkulerar snabbare borde ge mer effekt. Kaminens vattenmagasin är endast på 36 liter. Tyvärr har jag för dålig kunskap.
Som exempel från idag:
Värmepumpen körde precis upp tanken till 55° i övre och 45° i nedre delen. När den startade låg temperaturerna på 37/33°. Utetemp -2°. Nu kollade jag inte exakt men det tog ca 2 tim gång.
Rasande snabbt om man jämför med kaminen.
Ju kallare du håller vattnet i kaminen desto mer effekt överförs till vattnet. Vad har du för temp på termostaten till laddpaket?
På en bra vedpanna kan man hålla kring 80 grader på vattnet och ändå kyla röken tillräckligt, det brukar inte funka på kaminer och kökspannor
Tog mig tid att titta på din föredömliga ritning och ser att man anslutit i toppen vilket är generalfel, det kan vara så att du får stopp i cirkulationen pga luft i tanktoppen/röret. Kör du pumpen på läge tre ska inte kaminen vara mycket varmare än 60 grader. Prova det, om tempen ändå stiger så sätter jag en slant på att vattnet inte cirkulerar.
Matss: Jag har, som jag skrev tidigare, experimenterat lite med att sänka farten på cirkulationspumpen och upplever det som jag får ut bättre effekt ur min kamin(den är rätt stor, 28kw). Men det kan oxå vara så att jag har blivit bättre på att elda.
Min ide med att sänka farten på cirkulationspumpen var att vattnet som cirkulerar i kaminen ska hinna bli lite varmare och därmed få med mig mer energi in i slingan i pannan.
Det viktiga är inte energi per liter vatten, som sagt desto kallare vatten desto mer energi för du över per tidsenhet dvs högre effekt till vattnet.
Vilken temp håller kaminen när du kör på högsta fart på pumpen?
Ok, jag ska prova det. Det sitter ju iofs en avluftningsventil i toppen av tanken och där kom det en del luft när jag körde igång.Matss skrev:Tog mig tid att titta på din föredömliga ritning och ser att man anslutit i toppen vilket är generalfel, det kan vara så att du får stopp i cirkulationen pga luft i tanktoppen/röret. Kör du pumpen på läge tre ska inte kaminen vara mycket varmare än 60 grader. Prova det, om tempen ändå stiger så sätter jag en slant på att vattnet inte cirkulerar.
Någon cirkulation är det ju eftersom tempen går upp men du menar att den kan vara försämrad?
är de inte dumt att gå in med returvattnet från radiator kretsen så högt upp i tanken? borde väl förstöra skiktningen. sen ska tryckkärlet vara minst 15% av den totala vatten volymen så du borde ha ett kärl på typ 120L, säkert inte lösningen på ditt problem utan bara en iaktagelse. sen är de bättre att sätta cirkpumpen till radiatorkretsen på returledningen då de är något svalare vatten där..
jag har ingen tempgivare vattnet i kaminen. Den är alldeles för oldschool för detMatss skrev:
Ska installera tempgivare innom en snar framtid på till och från vattnet.
vad bör de ligga på för att vara optimalt?
Tittade närmare på din skiss och jag såg en sak, enligt rörisen som installerade min kamin ska tillvattnet anslutas på toppen av kaminen och frånvattnet ska anslutas i botten.
Det kan vara så att min röris var ute och seglade och din inkopplig är rätt, eller så kanske det inte har så stor betydelse. Matss kanske kan svara på det...
