Håller på att byta fasadpanel och ska snart påbörja målningen. I en annan tråd i denna avdelning fick jag svar "Vilket tryck kompressorn kan lämna är inte så intressant. Det viktigaste är luftmängden den kan avge." Det jag frågar mig är om min luftkompressor kan avge tillräcklig luftmängd så att de kan användas. Målar med Demidekk ultimate. Vet någon om man kan kolla hur stor luftmängd den avger eller om man kan trimma den? Lägger in bild och video på kompressorn.
Utan att veta skulle jag säga att det där är lungt
problemet är nog mer när folk i allmänhet försöker köra sin 102dB jula-kompressor till allt möjligt som den inte är ämnad för. (Bäst ämnad till att reta upp grannarna)
Om det blir problem är det ju inte fråga om fungerar eller fungerar inte. Det är fråga om ifall och i så fall hur ofta man behöver vänta på att den skall bygga upp tryck. För att trimma den behöver du öka varvtalet. Ändra utväxling eller använda en frekvensomriktare för att öka varvtalet på motorn är två sätt. Jag är tveksam till om det är en bra idé. Din kompressor ser inte helt liten ut.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Såna där blåa spiralslangar brukar väl vara rätt klena? Första steget är ju att köra med en större slang....
när den gått ner till fem bar så sätter den igång igen och jag ökar upp trycket till nio.A Avemo skrev:Om det blir problem är det ju inte fråga om fungerar eller fungerar inte. Det är fråga om ifall och i så fall hur ofta man behöver vänta på att den skall bygga upp tryck. För att trimma den behöver du öka varvtalet. Ändra utväxling eller använda en frekvensomriktare för att öka varvtalet på motorn är två sätt. Jag är tveksam till om det är en bra idé. Din kompressor ser inte helt liten ut.
Självbyggare
· 9 820 inlägg
Vad har du tänkt lägga på med för typ av spruta? Fasadfärg brukar man lägga på med air-less pump.
Orkar den hålla trycket över 5 bar så länge du använder sprutan är allt lugnt. Om du måste sluta att spruta då och då bara för att vänta på att trycket skall komma upp är det ditt tålamod som avgör.Mrpele skrev:
Mrpele skrev:
Vilken färgvolym rymmer sprutan? Risken är att tålamodet tryter om du måste fylla på färg hela tiden.A Avemo skrev:
Självbyggare
· 9 820 inlägg
Kanske jag missförsstår dig, men jag har tänkt späda färgen med max 10 % vatten enl tillverkaren. Munstycket är 1,5 mm. Jag har tänkt spruta några kvadratmeter först och sedan stryka ut med pensel. Jag är novis så tar tacksam emot alla tips.R Robert-san01 skrev:
Jag har denna:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ckluftsverktyg/fargsprutor/fargspruta-082207/
