nu har bygget dragit igång på riktigt.
Ett garage 12x7 meter. Väggliv 355 med saxtakstolar. tre portar som jag själv skall bygga.
En stående stomme på 120x45 med liggande 45x45 på utsidan.
Bonnsågad panel från 7 till 12 tum (17,5cm till 30 cm). med 1x2 tums läkt.
Falurött med vita knutar och svarta portar.
Stommrest
helhet
Framsida
Utsikt
/Spoon195
C
Kul! Ska bli intressant att följa.
är ny här...
Hittade din tråd direkt, den där du byggde upp huset pga brand.
Sjukt imponerad och ska nu följa dig i denna tråd.
Keep it up :)
Uppvärmning i garaget?
Mer info :) om allt.
Ska som sagt bli kul att följa tråden!
Förarbetet till plattan gjorde jag förra sommmaren. I förra kåken hade vi pelletskamin och inget vattenburet system så det finns inget sådant i garaget heller (dessvärre)!
Singel
Cellplast 50mm
betong.
Formen är gjort av Lecablock som står på cellplast. Sedan är det ett varv 15cm hög leca till på murat.
Jag gjöt plattan samtidigt som nya husets platta.
Planen var att bygga garaget förra sommaren men så blev det inte riktigt....:(
Garaget kommer att värmas upp med en luft-luft värmepump.
En stående 120x45 förstärkning i hammarbandet.
Över portarna stående 120x45 plus 220x45. Vill inte att det skall sätta sig! :)
Portarna tänkte jag bygga med fyrkantsrör som "stomme". Dessa skall endast gå att öppna från insidan.
Det kommer vara panel och läkt på portarna precis som väggen med de skall bli svarta.
Nästa steg är att smälla på 45x45 på utsidan av stommen.
/Spoon195
Varför bara öppningsbart från insidan?
För att få en ren och snygg utsida! slippa handtag unt so weiter...
Ska man gå in så använder man gångdörren på sidan. :)
Låter vettigt.
Det här projektet ska jag hålla koll på, jag ska nämligen själv bygga ett med samma mått om ca 1 år.
Kul att du fixar ett fint garage till det fina huset! :)
Takstolarna har kommit!
Takstolar på!
Råspontat ena sidan ,22mm råspontsluckor, Nöjd byggherre :)
Pappat och läktat taket.
Nästa sväng så skall väggarna få 45x45 på sig med iso och vindväv.
RoTe
Ser ut som ett bygge i min smak! :)
Vad blir det för billyft sen?
roligt att höra, vet ej... kollar blocket... finns ju och få tag i för en 15" kr. Vi får se hur långt pengarna räcker...:)
Mycket trevligt bygge! Har själv tänkt mig nått liknande och har några frågor.. Vägghöjd 3,55 är det inklusive murblocken? Hur mycket extra takhöjd får du med saxtakstolarna och vilken vinkel har de?
Är Saxtakstolar dyrare köpa eller är det i stort sett samma pris som vanliga?
Vill också ha bra takhöjd i garaget för en billyft i framtiden.
Tack
3,55 är ink lecablock. Saxtakstolarna ger ca 130 cm till i takhöjd.
Det är 35 grader på utsidan och 20 på insidan.
/F
