Jag bor i ett bostadsrättshus i Stockholm byggt 1993 av JM. Lägenheternas fönster märkta ”Fix” har en tunn ytterbåge av aluminium och en tjock innerbåge av trä. Fönstrens koppelhakar är av en ovanlig typ (se tre bilder nedan). Hankontakten är helt av metall medan honkontakten (som har en ytterdiameter av 17,5 mm) är av vit plast förutom en inklämd tunn fjädrande metalltråd. Tyvärr spricker koppelhakens honkontakter lätt och går i bitar när fönster ska delas för tvättning varvid sammankopplingen mellan ytter- och innerbåge helt eller delvis upphör.
Bostadsrättsföreningens styrelse har länge försökt få tag på reservdelar till dessa koppelhakar men hittills utan resultat. Vi har även övervägt tillverkning av nya honkontakter med 3D-skrivarna. Kan någon ge oss tips hur man får tag på reservdelar till husets koppelhakar eller någon ersättningslösning som inte är alltför komplicerad att montera?
Sammansatt koppelhake sedd från sidan.
Koppelhakens hankontakt vid delat fönster.
Bortmonterad honkontakt till koppelhaken.
![Närbild av fönsterkoppelhakens vitplasthonkontakt mellan vit och röd fönsterbåge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520332-9fbc7c621fe9232d762cd995f363975b.jpg)
![Monterad metallisk hankontakt på fönsterbåge från sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520333-7dd9ad21e004b4b8f6617c0286bc4faf.jpg)
![Vit plasthonkontakt från fönsterkoppelhake med inklämd metalltråd, skadad och sprucken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520334-be4c2bd9fa400b49e8516b320d9dcca6.jpg)
Tack för ditt svar.A Andy78 skrev:
Ja, visst skulle vi kunna byta till konventionella koppelhakar helt av metall men det det innebär ett omfattande arbete med mycket borrande och skruvande. Att skruva fast koppelhakens ena del i det tjocka inre dörrbladet som är av trä är nog tämligen enkelt. Den andra delen, som ska fästas i det tunna ytterbladet av aluminium, måste kanske i stället fästas med popnitar eftersom vanliga skruvar kan få svårt att få tillräckligt fäste i en tunn ihålig aluminiumprofil?
Hej igenA Andy78 skrev:
Fönsterna har som jag skrev namnet Fix ingraverat i karmen. Mer vet jag inte om tillverkaren.
Bredden (den största diametern) på den vita delen på bilden mäter jag på plats i fönstret med ett skjutmått till 17,5 mm. Övriga mått har jag ej eftersom jag inte har tillgång till en separat honkontaktdel. Den tyvärr inte så skarpa bilden av honkontaktdelen till koppelhaken är tagen av en granne. Än så länge vill jag ogärna montera loss en honkontaktdel ur ett av mina egna fönster p.g.a. risken att den då går i bitar. När jag söker på nätet efter koppelhakar finner jag att den vanligaste typen, som är rund, har en diameter på 25 mm. Det skulle troligen fungera att montera sådan lite större koppelhakar istället i våra fönster om man skär bort en del av isoleringslisten.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Fix är numera, om jag minns rätt, Assa Abloy. Jag vet inte om de behåller varumärket Fix. Åtminstone för sådär 15 år sedan tillverkades i stort sett varje vecka några gamla modeller av spanjoletter som reservdelar.
/sign Sommarjobbaren
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Sommarjobbade du med spanjolettillverkning på Assa?? Jag har alltid undrat varför Assa har så svajig kvalitet på sina grejer. Case closed.kashieda skrev:
Jajamensan.Düsseldorff skrev:
En del sommarjobbare har yrkesstolthet och trivs med att göra ett bra jobb. Om du drar alla över en kam säger det kanske mer om dig.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
