Ute på landet där vi har borrad brunn, vet ej hur djup. Har alltid funkat med mkt bra tillgång på vatten. Igår slog inte tryckbrytaren till och manometern gick ner i botten och vi får inte upp ngt vatten. Vi bytte brytaren 2021. Läste i ngn tråd om att det kan ha samlats skräp i den eller kan pumpen vara trasig? Den är säkert 20 år. Vi har också en ny hydropress sedan 2021.
Tryckbrytaren verkar vara kopplad via radonetten på ngt sätt. Har testat att koppla förbi vattnet också. Tacksam för ideer🙂
Yes det är jag som slog av strömbrytaren.kulle skrev:
Har knackat på tryckvakten med med en skiftnyckel. Jag vet dock att det är mkt skit i vattnet. Filtret är rätt fullt brevid.
Det är ju föredömligt enkelt att lossa och göra rent inloppet på tryckbrytaren.
Det brukar vara ett pyttelitet hål i brytaren till membranet som trycker på brytarna, det hålet kan becka igen helt.
Skuva loss, gör rent (spola ur resten av röret när det ändå är öppet).
Ok tack, ska testa. Måste jag koppla ut elen, den vita kabeln först antar jag?D Dilato skrev:
Det behöver du inte, kolla in den här länken så ser du hur man rensar, det går bar att lossa kopplingen som visas i föregående inlägg och då får du den i handen. Glöm inte att bryta säkringarna.M MJMF skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
Edit Du har en kontaktor på väggen och tryckisen styr den.Bara en kontakt i tryckisen styr kontaktorn. Är du säker på att motorskyddet inte löst ut då och ska återställas. Prova med att flytta dom två tamparna i tryckisen ett steg till vänster först.
Ok tack ska prova. Hur återställer man motorskyddet? Har tryckt på resetknappen.J jonaserik skrev:Det behöver du inte, kolla in den här länken så ser du hur man rensar, det går bar att lossa kopplingen som visas i föregående inlägg och då får du den i handen. Glöm inte att bryta säkringarna.
[länk]
Då lyser den orange en stund sedan slår den av o slocknar
OK då är det ett elfel som gör att motorskyddet löser ut , kan vara en trasig säkring, har du vanliga säkringar byter du alla 3 . Allt annat fungerar i huset då. Du har en Radonet och den styr pumpen från hålet, finns inget tryck från hålet så startar inte Radoneten och trycker ut till huset, du har två kärl, ett för pumpen och ett för huset. Under luckan på radonetten kan du se om tanken är tom, troligtvis då det ska fyllas på från hålets kärl. Det sitter givare i Radonetten som ska tala om att nu är det tomt och ska fyllas på i tanken. Öppna upp och se var den sitte som är längst ner i tanken, den styr upp start av på fyllning och en i topp som säger att nu är tanken full. Har du brytit all ström till allt och väntat i 10 minuter, elektronik kan få hicka och måste avställas i bland för att börja fungera igen. Under locket på den grå lådan sitter en s.k PLC som styr allt med pumparna. Börja där och komm tillbaka, finns fler knep att ta till.
Öppnade luckan till radonetten. Det är bara ca 1-2 dm vatten i botten. Ska vara minst upp till hälften om jag minns rätt. Ska jag fylla på manuellt? Ser ingen givare. Gällande motorskyddet så går det igång när stänger av radonetten och trycker på resetknappen på väggen. Den går alltså inte på så fort jag slår på strömmen på väggen. När allt är på så lyser den inte alls. När radonetten tidigare varit trasig så går det att koppla förbi vattnet och trycket pumpas upp ändå. Det går inte heller nu. Ska jag testa att göra rent tryckvakten först? Jag behöver alltså bara lossa de 6 skruvarna undertill och lyfta av? Kommer jag åt det lilla hålet då eller ligger det under gummimembranet?J jonaserik skrev:OK då är det ett elfel som gör att motorskyddet löser ut , kan vara en trasig säkring, har du vanliga säkringar byter du alla 3 . Allt annat fungerar i huset då. Du har en Radonet och den styr pumpen från hålet, finns inget tryck från hålet så startar inte Radoneten och trycker ut till huset, du har två kärl, ett för pumpen och ett för huset. Under luckan på radonetten kan du se om tanken är tom, troligtvis då det ska fyllas på från hålets kärl. Det sitter givare i Radonetten som ska tala om att nu är det tomt och ska fyllas på i tanken. Öppna upp och se var den sitte som är längst ner i tanken, den styr upp start av på fyllning och en i topp som säger att nu är tanken full. Har du brytit all ström till allt och väntat i 10 minuter, elektronik kan få hicka och måste avställas i bland för att börja fungera igen. Under locket på den grå lådan sitter en s.k PLC som styr allt med pumparna. Börja där och komm tillbaka, finns fler knep att ta till.
Bild radonettM MJMF skrev:Öppnade luckan till radonetten. Det är bara ca 1-2 dm vatten i botten. Ska vara minst upp till hälften om jag minns rätt. Ska jag fylla på manuellt? Ser ingen givare. Gällande motorskyddet så går det igång när stänger av radonetten och trycker på resetknappen på väggen. Den går alltså inte på så fort jag slår på strömmen på väggen. När allt är på så lyser den inte alls. När radonetten tidigare varit trasig så går det att koppla förbi vattnet och trycket pumpas upp ändå. Det går inte heller nu. Ska jag testa att göra rent tryckvakten först? Jag behöver alltså bara lossa de 6 skruvarna undertill och lyfta av? Kommer jag åt det lilla hålet då eller ligger det under gummimembranet?
Nu är jag inte bkväm med lysdioderna som som syns, men om jag inte har fel,så kallar dom på vatten, kan även vara så att en givare på topp i tanken säger att det är fullt. Du kan prova med att lätta på locket på koantaktorn på väggen. På kontaktorn i mitten så är det som en fyrkant, tryck in den så startar nog brunnspumpen och fyller vatten , håll kvar tills manometern visar runt 4 bar, tror att Radonettanken kommer att fyllas på då, när den är full så kommer pumpen i den att startar, ( sitter en krafig pump lika som en dränkbar i ett brunnshål ) Detta som ett prov på att det fattas en manöver från Radoneten. Det är separata delar, ett system för brunnen och ett system för Radoneten och ut ill huset. tryckvakten som du fotat är bara för brunnspumpen, som ska leva sitt eget liv, med start/stopp Testa och kom tillbaka.M MJMF skrev:
Ok tack ska prova. Men om tryckvakten är igensatt så blir det problem ändå antar jag?J jonaserik skrev:Nu är jag inte bkväm med lysdioderna som som syns, men om jag inte har fel,så kallar dom på vatten, kan även vara så att en givare på topp i tanken säger att det är fullt. Du kan prova med att lätta på locket på koantaktorn på väggen. På kontaktorn i mitten så är det som en fyrkant, tryck in den så startar nog brunnspumpen och fyller vatten , håll kvar tills manometern visar runt 4 bar, tror att Radonettanken kommer att fyllas på då, när den är full så kommer pumpen i den att startar, ( sitter en krafig pump lika som en dränkbar i ett brunnshål ) Detta som ett prov på att det fattas en manöver från Radoneten. Det är separata delar, ett system för brunnen och ett system för Radoneten och ut ill huset. tryckvakten som du fotat är bara för brunnspumpen, som ska leva sitt eget liv, med start/stopp Testa och kom tillbaka.
Jepp och ta en skruvmejsel och tryck in mitten. Det med tryckvakten tar vi efter provet. Troligtvis kommer tanken att fyllas på och Radoneringen börjar, se till att ha locket på tanken påsatt, det kan bli sprut och vattendimma som kommer ut.M MJMF skrev:
