10 447 läst · 28 svar
10k läst
28 svar
Trasig matarvals Scheppach HM1
Jo, vulktejp känns som en rimligt enkel lösning om jag kan fylla ut hålrummen först, svarva blir nog svårt.raveper skrev:
Något härdande konstruktionslim på tub kanske, tror jag har en tub SP600(?) liggande så skulle kunna prova det...🤔
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Det finns lite PU gjuta själv kit att köpa. Används bla till motor- växellådsfästen för hobbymekare som aspirerar på att leka racingproffs.
Snickra ihop en enkel form och svarva valsen rund sen borde inte vara omöjligt.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Tycker mig ha läst några trådar om 3D skrivare, skulle inte detta vara en klockren applikation?
Kort återkoppling hur jag löste problemet.
Tanken med att trä på en slang av något slag kändes rimlig. Hittade först en gummislang på Swedol som var 25mm inv och 33 utv. Utmatningsvalsen var drygt 27 mm så jag putsade ner valsen till 25 mm och testade att trycka dit slangen. Den svärtade dock av sig ganska mycket så det funkade inte. Fick sen tag i 1 meter oljetryckslang från Hydroscand. 25 mm inv och 37 mm utv, vilket lirar bättre med dimensionen på inmatningsvalsen. Kostar enligt uppgift 150:- per meter.
Planhyvlingen fungerade utmärkt med den lösningen.
Grym lösning! Den slangen/rullen lär inte gå sönder i första taget.burnwin skrev:Kort återkoppling hur jag löste problemet.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 334 inlägg
Bra att du pusha denna tråd. Har i ett par månader tänkt att jag måste ta tag i min scheppach som har en dålig matarvals. Visste att jag sett något här på BH.
Ska bara fixa några andra saker först...
Hej!nanowire skrev:
Har precis som du just fixat matarvalsarna på min Scheppach HM1, vilket flöt på smidigt utan något strul. När det svåra var fixat stötte jag istället på ett problem när jag skulle förankra valsarna med fjädern och muttern och lyckas helt enkelt inte pressa upp fjädern tillräckligt för att kunna fästa muttern! Har jag drabbats av tillfällig sinnesförvirring eller brukar detta kunna skapa problem? Tacksam för alla tips! Mvh/Fredrik
Jag skulle försöka med ett ventilfjäderverktyg. Antingen hemgjort eller köpt. Typ en sån här:
https://amzn.eu/d/ibnwPfK
