16 419 läst · 24 svar
16k läst
24 svar
Trasig kylskåpsdörr
Det är väl bara ena flärpen som används att det är på andra sidan är väl för att man ska kunna hänga om dörren, det kan ju också vara ett alternativ att flytta det till andra sidan om det funkar att öppna dörren.
Jag lagade ett liknande gångjärn till en Husqvarna med Epoxi. Det höll i 7-8 år innan vi bytte ut kylen pga andra orsaker. Akta dig att använda vissa typer av glasfiberspackel då lösningsmedlet kan smälta isoleringen i dörren.
Produkter som diskuteras: "snabblim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
· Södermanland
· 14 inlägg
Hej hej. Har exakt samma problem med mitt Cylinda kylskåp. Min plan är att sätta en stor bricka i nederkant. Mitt problem är att jag inte vet hur man lossar dörren... Biträde med råd önskas.
Fick precis liknande problem med mitt Cylinda kylskåp som är från 2010-2011. Antar att vi packade dörren lite för tungt. Dörren bara sjönk ca 2 cm och nu slår metall-"flärpen" mot plast-"tröskeln" som också spruckit. Får antingen hänga om dörren så att den öppnas från andra sidan eller laga sprickan i dörren där gångjärnet går i. Hur som helst, skönt att inte vara ensam om problemet. Trodde jag skulle betala dyrt för detta men det verkar finnas några här som kommit billigt undan! Skönt!
Bump av gammal tråd här för efterkommande googlare...
Hade samma problem och försökte mig på samma MacGyver-lösningar som flera i tråden... Med facit i hand så råder jag att istället bara hänga om dörrarna direkt om man har den möjligheten.
