9 491 läst · 36 svar
9k läst
36 svar
Trasig hydropress eller pump?
Jag hade provat att ändra fasföljden. Elbolaget kan ha klantat till det vid en reparation. Det har hänt förr.
Det tar bara några minuter att testa, så har du iallafall uteslutit denna möjlighet.
Glöm inte att göra spänningslöst innan du skiftar två valfria tampar på tryckströmbrytaren.
Ja, det är ju helt klart värt att testa förslaget om att skifta faserna.
Så om jag förstått det hela rätt så orkar pumpen inte upp till 4 bar ens med alla kranar stängda?
Du bör höra ett klick från tryckströmbrytaren när den når stopptrycket.
Något är det ju som gör att flödet blir drastiskt sämre över 2 bar.
Som corre nämnde ev igensättning vid pumpen eller lägre nivå i brunnen. Hur djup är den? En pump på 0.55kW ger inte så mycket flöde i övre tryckområdet. Tex om den ger max lyfthöjd 70m och nivån ligger 20-30m ner, då lastar du säkert ner den med en öppen kran vid 4bar.
Att fasföljden skulle blivit skiftad är mer osannolikt men enkelt att kolla, men din pump borde bli ännu vekare än nu om den gick back.
I måndags hade jag en servicekille där. Han konstaterade att det var dålig flöde i pumpen. Han provade vända på faser och kopplade förbi förfilter. Vi kollade nivån i brunnen. Allt är bra. Vi lyfter upp pumpen i morgon bitti för att se om det är något som har satt igen silen.
Blir intressant att se.
Nu har jag haft servicekillen här. Jäklar vad lätt det var att ta upp pumpen (gör det själv nästa gång). Han hade aldrig sett en sådant rostigt vatten. Hela slangen ända ner till pumpen var helt täckt av rost.
Men pumpen ser bra ut. Silen är inte igensatt. Han ringde en till deras servicepartner om råd. Dom har en annan kund som har samma problem (dåligt flöde) och som också har mycket mineraler i vattnet. I deras fall satte sig "klägget" fast på pumpbladen som suger upp vattnet och påverkar suggörmågan. Dom lämnade in den för rengöring vart annat år. Dom hade en extra pump i reserv. Fasiken.
Antar att det bara är att bita i det sura äpplet?
