16 150 läst · 49 svar
16k läst
49 svar
Trasig diskmaskin, värt att laga?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Nu har jag provat att spola i den grova slangen "utifrån" så att säga .... Efter en liten stund klickar pressostaten, men bara en gång ....electroluxaren skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Menar du den här?electroluxaren skrev:
Edit : den känns ok, men antar att man byter den i förebyggande syfte? Den går ju rakt över cirkulationspumpen ...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Det stod lite vatten i bottenplastlådan förresten, så nånstans läcker det ju lite grann ..
ja den ser ju lit musken utDan_Johansson skrev:
man byter till helt ny slang för den svarta biten utgick för tio år sedan länken jag skickade är den det gäller nu.
men först får vi ju se att maskinen går igång.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Fick själv motsvarande problem på en något nyare Electrolux i lördags. (behagar diskmaskinerna jävlas nu bara för att det närmar sig jul?). I mitt fall var det tydligt att det var vatten i tråget under maskinen och att därmed översvämningsskyddet löst ut som sig bör. Jag torkade tråget torrt och startade maskinen igen och då gick den vidare i programmet där den slutat för att efter några minuter stanna igen då översvämningsskyddet åter löste ut. I mitt fall läckte det från den korta slangen mellan sumpen och tömningspumpen. Lätt löst genom att byta hela pumpen med slang och allt. Men som sagt, min maskin är nog 10 år nyare än din, så jag vet inte vad tipset är värt.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Stoppade i sladden, och nu gick pumpen inte igång ...
Satte tillbaka allt, och verkar ju intressant nog som den funkar ...
Den är nog minst 15 år nyare och gjord i polen i stället för på AEG fabriken i tysklandPNO skrev:Fick själv motsvarande problem på en något nyare Electrolux i lördags. (behagar diskmaskinerna jävlas nu bara för att det närmar sig jul?). I mitt fall var det tydligt att det var vatten i tråget under maskinen och att därmed översvämningsskyddet löst ut som sig bör. Jag torkade tråget torrt och startade maskinen igen och då gick den vidare i programmet där den slutat för att efter några minuter stanna igen då översvämningsskyddet åter löste ut. I mitt fall läckte det från den korta slangen mellan sumpen och tömningspumpen. Lätt löst genom att byta hela pumpen med slang och allt. Men som sagt, min maskin är nog 10 år nyare än din, så jag vet inte vad tipset är värt.
du kommer snart att få byta de övriga svarat slangarna oxå kanske innan nyår...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
